Знатоки. Просветите плиз. Снес сантехкабину. Дом серии П-3. И планирую расширить санузел и возвести новую стену. Посоветовался с одной конторой. Они предлагают новую стену ставить на стяжку ЦПС. Под стяжкой будет шуманет и ТЗИ. Так говорят, шум от соседей снизу не будет передаваться через новую стену... Вообще же, по науке, сначала новая стена, потом стяжка...
Можно, ли как вариант, новую стену на шуманет и ТЗИ поставить?
Или стена не будет прикреплена к полу раствором и ставить на шуманет с ТЗи нельзя...
И потом когда стену возведу, Шуманет на нее с ТЗИ завести и плавающую ЦПС делать? ТЗИ надо ли тоже заводить на стены или одного шуманета достаточно?
И понятно, что не по полам вопрос... Но и с чего бы советовали возвести стену, для минимизации шума от воды из ванной... Хотелось бы толщину стены не больше 100 мм... С внутренней стороны стены на ней будет установлен смеситель для ванной и душ, а также подводка в штробах к смесителю.
