#5667943
Доброго времени суток!
Возникла проблема: в мотоблоке Салют-100 из головки двигателя Robin Subaru EX-17 стало вытекать масло (для представления специально вложил картинку с пометкой), причем в таком приличном количестве, не просто медленно капает, а быстро. Сам мотоблок работает. Мотоблоку год, заводил за год всего 3 раза. Что это может быть? Куда копать? Прошу помочь. Заранее спасибо большое!
opaner написал:
Откуда может взяться масло в глушителе? Выхлопные газы (при исправном двигателе) попадают в глушитель из камеры сгорания через выпускной клапан. В камере сгорания не должно быть масла, если поршневые кольца в порядке.
Скажите, какого цвета выхлопные газы? Белого, как молоко? Или бесцветные?
И посмотрите еще уровень масла в двигателе. Может, залито слишком много и создается повышенное давление масла, что кольца не держат?
UrikEEE написал:
opaner написал:
UrikEEE, не в самом глушителе, а под глушителем, вложил схему с указанием, откуда вытекает масло.
Выхлопные газы были и белого цвета, и бесцветного, и даже черного, правда это только тогда, когда только завел, несколько секунд выходят черного цвета.
Уровень масла - был профицит, но слил часть, теперь средний, но все равно вытекает...
opaner написал:
Снимите крышку глушителя и посмотрите. Либо вытекает из глушителя но какой то щели, тогда не айс. Либо давит из под прокладки клапанной крышки, заменить прокладку. Либо отверстие в крышке образовалось, поменять, заварить крышку.
