#5672565
К мотоблоку Нева 23Б (10лс, 105кг) приобретена зубовая борона (1х08)м с зубьями 10см, ранее использовавшаяся предыдущим хозяином как конная. На фрезерованном стандартными фрезами поле указанный мотоблок ни с грунтозацепами. ни на стандартных колесах, соединенный через адаптер Нева, борону утащить не может. Зарывается по ступицу, но не тянет. Не помогает даже переворот бороны зубьями вверх.
Поясните, в чем ошибка, почему не возможно мощным МБ проборонить фрезерованный черноземный участок?
AndrewL написал:
  1. Земля не асфальт, мощность роли особой не играет, играет роль коэффициен сфепления колёс с грунтом, а на фрезерованном поле он никакой, близкий к нулю.
Можно поставить на каждую сторону по спарке зимней резины 175х70х13 спустить давление до 0,5 атм, может что и получится.
2 а на кой ляд после фрезы бороновать???? Я после плуга не бороную, стандартная борона МТЗ, которую приподнимать можно, так в сарае и валяется, раз только и прошёлся по огороду 8 лет назад, тож самое и типа культиватор в виде штырей. денег за них с людей брали кучу, а они того не стоили!!!
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
AndrewL написал:
Но адаптер с седоком по полю тянет?
Адаптер с седоком тянет. Задача была в том, чтобы получить ровную поверхность под посев мелкими семенами. Может адаптер исключить из этой схемы? Но как тогда за мотоблоком с бороной идти оператору?
AndrewL написал:
Надо ставить опорное колесо, только на поворотах будет неудобно. Примерно как на этом фото, фото не мое, с форума.
на фото он по плотному грунту идёт.
если проблема столь глобальна.
AndrewL написал:
борону зацепить ну как и цеплял, а кроме того подвесить её за центр, или ближе к задней части, чтобы можно было поднимая рукоятки поднимать и борону, плюс на перед мотоблока, для уравновешивания груз, тогда выровнять получится.
majkl написал:
AndrewL написал:
majkl,
Наверное получается, что борона поднимает дышель адаптера, а тот в свою очередь приподнимает мотоблок. Да, наверное за адаптером опорное колесо, что бы вся нагрузка от бороны уходила на него.
За трактором то же, когда тянет бороны, то все они цепляются за сцепку на колесах, а не так как за лошадью подцеплена борона. Лошадь высокая.
Я однажды таскал борону сразу за мотоблоком. Руки чуть себе не оторвал. До опорного колеса перед бороной не додумался.
Марош написал:
majkl,
Возможно. У меня не потянул сцепку с двумя малельнькими боронками, зарывался. Сейчас боронки повесил на навеску, идет по вспаханному, с натягом, правда.
AndrewL написал:
Фото адаптера с бороной не помешало бы. Может сделать сцепку бороны с адаптером короче, попробовать приподнять передние зубья, меньше будет сопротивление.
Марош написал:
Тоже попробовал вначале без колеса, прошел пару метров и бросил. Примастырил колесо но по ногам на поворотах попадало. Ручки не догадался удлинить. Потом только с адаптером.
majkl написал:
Марош написал:
majkl,
majkl,
Сопротивление у бороны оказывается большое. В этом году то же таскал за своим мотоблоком две "полевки". Нагрузка чувствуется. Передок приподнимает. Я их через стальвагу подцепил сразу в прицепное, не за навеку, а как мотоблочную сцепку. Четыре колеса здесь облегчили труд.
Марош написал:
Со стальвагой в прицепном по другому силы действуют и колеса передок нагружаают. Jeshу надо в помощь. Он разложит векторы силы и с длинной и с короткой сцепкой.
Адаптер к мотоблоку фирменный невский, за адаптером борона (1х1.3)м с зубом 15см на стальных тросах диаметром 6мм и длиной 1.1м. Опорное колесо перед бороной имеет смысл, если сцепка жесткая, а не как у меня изготовленная из тросов, правильно?
AndrewL написал:
AndrewL,
Цеплять трос за опорное колесо. Пускай борона опорное колесо нагружает, а не адаптер.
а как опорное колесо вытянет борону через гибкую сцепку? может галстук какой из уголка мастерить?
AndrewL написал:
AndrewL,
Ну да. Колесо за адаптер как-нибудь. А лучше ручную тележку, если имеется, за адаптер, а к ней борону.
Марош, ваши бороны лёгкие, у меня одна килограмм под 50
вот с такой бороной (
БОРОНА КУЛЬТИВАТОР БК-1,0) мтз придётся попыхтеть
