#5674962
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие биметаллические радиаторы поставить в квартире?
Сантехник посоветовал фирму "WATERMARK" радиаторы WB-500/80. Говорит, что они хорошего качества, аналог Global, но стоят дешевле.
Хочется поставить качественные радиаторы, чтобы потом не заморачиваться, чтобы не было проблем с отоплением.
Mr_A написал:
Что бы не было проблем надо знать куда вы их ставите: размер и теплопотери помещения, параметры теплоносителя, направление подачи теплоносителя.
Mr_A написал:
Mr_A, на российском рынке нет ничего лучше чем Rifar Monolit, а цена не самый важный параметр в системе отопления. Особенно в сравнении с надежностью. Приведенную вами марку радиаторов первый раз слышу. С вероятностю 99% OEM-производство на китайском заводе.
Олегович, а что про радиаторы Global можете сказать?
ser000, подключение боковое, теплоноситель - центральное отопление в квартире. Новый дом, монолитно-кирпичный.
Mr_A, направление подачи нужно знать. Или делать схему поключения, которая одинаково хорошо работает хоть с нижней, хоть с верхней подачей.
Mr_A написал:
Диаметр вертикальных коллекторов уже раза в 3 наверное чем у Monolit, с учетом курса евро нет смысла платить больше за то что хуже по всем параметрам...и сказанное относится к любым радиаторам европейских производителей, не только к глобалу.
Mr_A написал:
Mr_A, если дом монолитно-кирпичный то скорее всего у вас двухтрубка, значит направление подачи не имеет значения. при установке радиатора на двухтрубной системе важно оставить систему сбалансированной, то есть использовать запорно-регулирующую арматуру, такого же типа, как и на конвекторе установленном строителями дома. На подаче устанавливается регулирующий вентиль, на обратке вентиль под шестигранник, шаровые краны опционально, но не вместо вентилей. .
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Сделал фото подводки.
Мне сказали, что надо:
  • 1 радиатор на 6 секций;
  • 2 радиатора по 10 секций;
  • 2 радиатора по 8 секций.
    По площади с тремя радиаторами комната 18,9 кв.м.
    Фото с узким оком и балконом (кухня) - 10 кв.м.
    Широкое окно и балкон - 12 кв.м.
    Одно окно - 15 кв.м.
Хватит ли столько секций и не много ли их на такие площади?
Олегович, подскажите, правильный ли сделали расчет количества секций, фото и количество секций в моем сообщении выше.
А это как считается, однотрубка без байпаса???
SunFire, там есть байпасик:
https://t.me/Santehnik_Moskva
Mr_A написал:
Если подача по стоякам нижняя, то как раз можете получить проблемы. Это конвекторы работают одинаково при любом направлении подачи, но не радиаторы.
Также, давление в Вашей системе может быть таково, что не каждый радиатор его выдержит.
А зачем Вы вообще собрались менять конвекторы на радиаторы? Холодно или дизайн не устраивает?
Mr_A написал:
Мощность отопительных приборов нужно рассчитывать не по квадратным метрам (это грубая ошибка), а по площади и конструкции теплозаграждений.
Чтобы не создавать новую тему напишу здесь.
Застройщик установил в каждой комнате радиаторы сомнительного качества на 4 секции (кухня и 2 комнаты). Решил в комнатах заменить на Rifar Monolit. Встал вопрос о количестве секций. Зимой с имеющимися температура колебалась от 18 до 21. Установлена термостатическая головка. Понятно, что можно выбрать с запасом (скажем 10 секций), а термостат подожмет сколько нужно, но не хотелось бы переплачивать.
Дом новый, крышная котельная, однотрубное отопление, монолитный каркас, внешние стены - пенополистиролбетон (или пеноблоки) + облицовка кирпичом, стеклопакет двухкамерный, площадь комнаты 18 квадратов.
dpatriot написал:
dpatriot написал:
ОТЗЫВ на Rifar Monolit!
Это мой отзыв и моё мнение, в интернете и другие можно найти... похожие.
Подделки много, китайщиной попахивает.
Я сам вчера их купил, а сегодня - полное разочарование! Вот сами смотрите. Фото. Сверху упаковка с 6-секционным радиатором (для кухни брал), под ним - 8-секционный (для спальни). Как говорят в Одессе: две большие разницы!
На малом радиаторе перемычки толстенькие, на большом - тонкие, трубка тоже отличается.
Вот фото без вспышки:
На малом стоит овальное фирменное клеймо с объёмными, как-бы, выдавленные буквами "rifar", на большом на тех местах чуть-облупившаяся краска и никакого тебе клейма нету. Будьте осторожны!
Фирменные отметины те находятся чуть-внутри радиатора, можно нащупать его пальцем, если немного прорвать плёнку на упаковке и тогда только увидеть, подсветив фонариком.
Повторюсь, т.к. уверен, что многим будет это полезно узнать. На радиаторах с тонкими перемычками фирменного овального клейма "RIFAR" Вы не найдёте.Все радиаторы в квартиру покупались в одном месте и в одно время. Как думаете, о чём это говорит? Кто в курсе?
Самое интересное, что, не распечатав радиатор и не освободив его от плёнки, никаких "знаков отличий" на упаковке вы не найдёте. И почему сам производитель не побеспокоится о своей репутации и не нанесёт на картонную упаковку made in Russia и оф.адрес завода-изготовителя? Думаю, что, как кто-то уже ранее писал, что заводик тот мааахонький, его даже на карте Вы не отыщите в городе Гай Оренбургской области (поищите ради прикола), а снабжает своими Рифарами всю Россию, Казахстан и ...не буду всех перечислять, вот ему Китай и помогает. Производитель прекрасно догадывается о подделках, но считает нас последними лохами... Нет в городе Гай Оренбургской области по адресу Технологический проезд, дом 18 никакого завода!!! Там просто какая-то лаборатория(для показухи), а завод - в Китае!
Кстати, посмотрел, по указанному адресу, где якобы изготавливают "великолепные" радиаоторы RIFAR для всего Мира (третьего) находится... торговый дом СПЛАВ и никакого завода.
А да, совсем забыл добавить, есть ещё офис в Москве, вот и всё их "производство".
Вот так, господа! Удачи всем в достойном выборе!!!
Если что, то вот в таком укромном месте находится фирменный логотип, и если радиатор не левый, то овальный логотип ставится методом тиснения на каждой секции, а проверить можно только если нарушить упаковку, это мне хороший сантехник объяснил и показал.
Предупреждён - значит вооружён!
Хотелось бы некоторых комментариев от Олеговича ...
Да. А ещё хотелось бы услышать комментарии производителя, который вводит людей в заблуждение. Теперь понятно почему столько противоречивых отзывов на Рифар. Тоже "поиграла в игру Найди Кота" - поискала их завод на карте, не нашла
Огромная благодарность Vladi_Miru за то, что открыл глаза всем в раскрученной теме про Рифар и научил отличать плохое от хорошего
В настоящее время доля ввоза в Российскую Федерацию радиаторов отопления составляет около 90% от общего объема потребления, а они всё заседают:
ТаТу написал:
Всегда пожалуйста, но это не я, это - сантехник, а я только озвучил. Второй сантехник из УК тоже сказал, что сталкивался с такими радиаторами, краска начинает облезать с них уже в первый отопительный сезон, а бывают и более серьёзные проблемы, типа, не хочет головной боли.
В общем, предстоит обмен или возврат со своей головной болью, потраченными нервами, деньгами, временем, т.к. повезу обратно всё это сам.
Итог: приобрёл радиаторы и все "аксессуары" к ним, отдал за доставку, отдал за вызов мастера, потратил время, деньги и сижу со старыми чугунными радиаторами.
"Спасибо" всем участникам этого Марлезонского балета!
Тем не менее, сколько выбрать секций?
dpatriot, квадратные метры помещения делите на 1,5, а если помещение холодное (квартира угловая, окна старые), то ещё добавьте пару штук.
Vladi_Miru написал:
Хороший сантехник!
Кстати, скажу как юрист, если товар ненадлежащего качества и это крупногабаритный товар, то продавец обязан вернуть деньги ни только за товар, но и за оказанные услуги по его доставке (и за вызов сантехника, но это вряд ли, только через суд, понятно, что судиться никто не будет, пусть останется на совести продавца)
Закон о защите прав потребителей устанавливает,
доставка крупногабаритного товара продавцу осуществляются силами и за счет продавца.
При этом в законе четко описаны случаи, когда продавец обязан это сделать:
если товар доставляется продавцу для ремонта,
для уценки,
для замены или возврата товара ненадлежащего качества (брак, подделка входят в этот перечень).
Если же продавец отказывается исполнять данную обязанность, либо, если он отсутствует в месте нахождения потребителя, доставка крупногабаритного товара либо товара весом более 5 кг может осуществляться потребителем.
Затем продавец обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой крупногабаритного товара.
Возврат крупногабаритного товара обратно покупателю
Возврат крупногабаритного товара покупателю осуществляется по тем же правилам, что и доставка — силами и за счет продавца в случае, если товар возвращается покупателю после ремонта, уценки или замены.
Если же продавец отказывается исполнять данную обязанность, либо, если он отсутствует в месте нахождения потребителя возврат крупногабаритного товара либо товара весом более 5 кг может осуществляться потребителем.
Затем продавец обязан возместить потребителю расходы, связанные с возвратом крупногабаритного товара.
Извините, что не по теме, наболело
ТаТу написал:
Да уж, развели мы тут бодягу...
Тема о выборе радиатора, поэтому ещё добавлю. Спросил у ХОРОШЕГО САНТЕХНИКА совета, мол, может чугун на чугун заменить? Говорит, мне уже всё-равно что Вы будете тут делать - я 26 августа в отпуск на месяц уезжаю, но на Вашем месте всё же лучше поставить биметаллические хорошего качества, но оригинал, а не подделку, и адью!
Поэтому, у меня остаётся вопрос по теме: Помогите выбрать радиатор! или где приобрести оригинал rifar monolit 500 на 8 секций?
Vladi_Miru написал:
ТаТу написал:
Vladi_Miru, Вы же из Москвы. Может в "Гай" съездить прямо на завод :-)
