#302489
Мы снесли стену между кухней и комнатой.
Оказалось, что кухонный пол выше комнатного.
Я их хотел объединить, но как?
У внешней стены уровни различаются на 5см, с внутреннего угла - на 3см.
Судя по открывшемуся торцу кухонного пола, там 2-3см кривой стяжки.
А что под ней? Как всё это лучше убрать? Чем-то срубать?
И потом снова выравнивать поверхность?
И там же ещё где-то должна быть гидроизоляция?
papalama написал :
Интересно, а перепланировку оформили? А потолок не рухнет? А в каком доме? На каком этаже?
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
ssolovov написал :
Нет, а зачем? Нет, это гипсолитовая перегородка. В 5-ти-этажной кирпичной хрущёвке. На 2-ом.
Ответьте, пожалуйста, по теме.
papalama написал :
Рекламу "Регулируемые полы" по телеку видели?
ssolovov написал :
Нет, у меня нет телевизора.
Они могут помочь опустить уровень пола в кухне?
papalama написал :
Перфоратором.
papalama написал :
Да.
papalama написал :
А вам так принципиально именно опустить уровень пола? А как насчет того, чтобы наоборот поднять пол в комнате? Или у вас потолок 2,20 и вы за каждый сантиметр боретесь?
Опять же, вы не написали, какой пол хотите получить в результате? Какие материалы будете использовать?
solo написал :
Да, это важно. И потолки низкие, и площадь комнаты большая, по сравнению с кухней. Кстати, можете ли объяснить зачем под паркетом на бетонной плите 5см песка сперва, потом 5см какой-то бетонной смеси?
solo написал :
Хочу сравнять высоту небольшой площади пола кухни с полом комнаты и застелить кухню половым пробковым покрытием. Что бы был как бы один пол, только где-то паркет, где-то пробка
А вдоль дальней стены, под плитой, мойкой и буфетом, стоящими в линию, пол не срубать, а оставить подиум, покрыв его плиткой.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
papalama написал :
Вероятно, эта такая древняя звукоизоляция.
