#302615
На предохранительном клапане сброса давления Термекса есть винтик который удерживает рычажок сверху.
Как я понимаю это ограничитель открытия клапана.
Верно ли я понимаю, что если винтик закручен до конца, то клапан не будет открываться вообще и будет рвать бак?
На какую величину следует открутить винтик?
Мать... Эксперимент показывает что без удаления винтика вообще клапан не открывается!
В инструкции по винтик не слова...
Я правильно понимаю что у 90% пользователей Термекс стоят заглушенные авариный клапаны и будет рвать бак?
Винтик - защита то дурака, чтобы руками крапан нельзя было открыть. В норме он закручен и затем отпущен на 2-3 оборота.
При полностью закрученнном винтике клапан заблокирован. При открученном можно за рычажок открыть клапан вручную.
Предохранительный клапан стоит между обратным клапаном и самим водогреем (конструктивно оба клапана в одном корпусе). Нужен для того, чтобы при закипании Термекса (сдыхании терморегулятора) и всех закрытых кранах уберечь бак от разрыва. Не более того.
Скачки давления в водопроводе он не стравит !!!
Если винтик отпустить на 2-3 оборота, то все равно клапан не открывается.
Это легко увидеть если винт отпустить до самого конца и подергать рычажок.
Соседу ставил водогрей сервисмен из Термекса, он винт удалил, сказав что это "транспортировочная заглушка".
Cracker написал :
Специалист либо глупый, либо хитрый. У Вас наверное клапан неисправен, если при закрученном винте не стравливает хотя бы на половине мощности. Винт этот просто защита от шаловливых ручек детей. Предназначен он для того, чтобы открыть рычажок принудительного спуска воды из водогрея. У меня вообще на 150 л "Термекс" и винт этот я даже не трогал, чтоб дите че нить не натворило. При перегреве нормально стравливает. А Вы правильно обратник прикрутили?
Вчера подключил Термекс на 150 литров, только что позвонил в фирменный магазин спросил про винтик - сказали оставить его закрученным и не трогать, причем сливать через него тоже нельзя, а то сломается. Смущает то, что за ночь он нагрелся от холодной воды до максимума и при этом ничего не стравилось...
С винтиком разобрался просто, снял и выкинул, потом снял и выкинул сам клапан, купил и поставил простой. К этому термексу, под клапан они зачем-то ещё прокладку дают, причём она при закрутке клапана давит на на него, в результате было выдавливание воды через прокладку фильтра, т.е. шла в обратку. Вобщем проклял я эту защиту и посадил на лён обычный предклапан. А с винтиком они погорячились конечно, ... это что типа транспортировочных болтов на стирмашине : )
С резиновой прокладкой действительно прикол, когда я стал спрашивать сервис центр про клапан, первый вопрос был - не оставил ли я резинки, их надо убирать. Но я об этом догадался.
2ДК
ДК написал :
Так ведь проще предохр. клапана и нет ничего. Седло, затвор, пружинка. На Термексе жесткость пружинки подобрана на открытие при 6 атм. Может просто у Вас давление не поднималось до 6 атм? Проверить работоспособность клапана проще простого - тяните за рычажок (правильнее назвать ручкой), чувствуете сопротивление пружинки - клапан исправен. А винт действительно транспортировочный, после установки его нужно удалить.
Еще раз - официальный сервис Термекса говорит: винтик не надо убирать. Это подтверждается моим опытом (я винтик не убрал) - при закрытии кранов на входе и выходе водогрея, из клапана закапало! (водогрей был включен). Видимо обратный клапан плохо работает, поэтому если подача холодной воды открыта - давление в водогрее такое же как в магистрали холодной воды...
Так что же все-таки делать с винтиком? Если крутить то куда и на сколько?
Iron_Man написал :
Если кроме вас к нему ни кто доступа не имеет можете выкрутить и выкинуть. Вам же правильно сказали, что это защитный винтик. К примеру ребенок повернет флажок и обожгется горячей водой. На срабатывание обратного клапана этот винтик роли не играет. Не верите? Разберите клапан и увидите, что сама пластина клапана сидит на этом штоке с ручкой и ручка никакого препятствия для хода пластины клапана не оказывает.
Stani написал :
Он работает как раз хорошо. Потому что в описании
Матроскин написал :
пропущена одна интимная деталь: в тарелке обратного клапана очень часто стоит клапан перепускной, работающий в обратную сторону, т.е. открывающийся, когда давление в водогрее превысит давление в магистрали ХВС на примерно 1 бар (сильно различается у разных водогреев, у некоторых перепускного вообще нет). Сделано это, в том числе, для того, чтобы при возможности травить расширяющуюся при нагреве воду в бачок унитаза (многие при 5-6 бар начинают травить в бачок слегка), питьевой фильтр обратного осмоса, вводной кран (если нет на вводе обратного клапана) и т.п., но чтобы при отключении воды не опустошался бак и не сгорал ТЭН (потому и сгородили обратник с перепускником, а не просто "ничего" вместо этого). Именно поэтому зачастую удивляются: как так, вода нагревается, а "никуда не выходит".
СергейИ написал :
Верно, но клапан называется предохранительный.
psnsergey написал :
Да, верно! Оговорился.
Смешная тема-спасибо давно так не ржал!
Винтик то в голове! (Винтик и Шпунтик)
Мнения о предназначении винтика разделилось:
транспортировочная заглушка,рвотный,транспортный,предохранительный,
регулировочный,защитный...
Stani написал :
Stani написал :
И .... приз уходит магазину!
Разрушители Легенд проводили опыт с бойлером без клапана. Построили будку типа "летняя кухня" и... Не просто крышу снесло, этот бойлер взлетел метров на 10-15. Смешно, однако.
вот.
тут интереснее
