Купил самую дешевую светодиодную ленту в Леруа Мерлен и трансформатор к нему (готовый набор который предлагается в магазине).
Регулятор на трансформаторе не трогал, подключил ленту.
Лента работала замечательно 1 год, затем светодиоды стали выгорать, а затем тускнеть по отдельности. В итоге лента полностью выгорела.
Купил снова такую же ленту, подключил к старому трансформатору. Через год история почти повторилась. Только светодиоды не стали выгорать по отдельности, а сразу резко одновременно сильно потускнели.
Что делать? В чем проблема? Плохой трансформатор или плохая лента? Или в чем-то другом дело?
alexvreg написал:
Светодиодные ленты к Элсети 220 В подключают через устройство, именуемое БЛОК ПИТАНИЯ со СТАБИЛИЗАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ (адаптор, ...), который выдает напряжение с постоянным током. Под "трансформаторами" подразумевают устройство с выходным переменным током (например для галогенок).
LED-ленты быстро деградируют из-за перегрева самих LED-чипов так и при питании завышенным напряжением.
Нужно проверить выходное напряжение "трансформатора".
Ленту нужно клеить на теплорассеиватель.
Можете посмотреть например темы
В этой проблеме Вы не одиноки, многие сначала колхозят без знаний. потом ОЙ-ой-ОЙ помогите, деньги в трубу летят.
лента на люминь не вешается на то она и лента.
мурлен-кетавай по больше покупай.
Ладно приведу свой пример.
У меня в окне висит
Действительно нарезки из ленты
Так вот со временем что то в какой то триаде отваливается и не светится сразу как минимум один сегмент из трёх светодиодов одного цвета.
Так вот кетавайская лента сделана на авось без каких либо правил.
Налепили лишь бы светили.
m.ix написал:
Вот иногда читаю Ваши "постулаты" и удивляюсь, вроде занимаетесь ремонтом РЕА а совершенно не интересуетесь тепловым режимом элементов.
Хотя если знания заменены мнениям, типа "мурлен-кетавай", тады ДА-А.
И чем тогда Вы отличаетесь от тех, кого хаите?
По поводу мнения.
И что даже гибкую ленту на чипах типа 5630 тоже можно лепить на теплоизолятор? Для тех кто в танке принцип один - хочешь что бы служила долго - обеспечь тепловой режим.
Ленту можно куда угодно прилепить
А вот та что на люмине, её ни куда не прилепишь, её нужно сажать на теплопроводную смазку на какой то люминиевый профиль.
Люминь не лента, её не согнёшь, точнее согнёшь и это будет её последний в жизни сгиб.
Если лента жёсткая, типа похожая на люминь, так вот тот самый липкий слой он ни как не теплопроводный, эффективность эжтого клеевого слоя весьма сомнителен и лента от температуры отвалится.
На прошлой субботе такую ленту купил, на жёсткой основе.
Особо её не погнёшь.
Все остальные как ранее говорил, требуют плотного контакта с теплоотводом.
И они ни как лентой не называются.
Так что давайте обсуждать то что в начале темы обсуждать хотим.
Правда я не понимаю какую ленту мы обсуждаем, ни названий ни фотографий ни чего.
m.ix написал:
m.ix написал:
У меня на кухне ленты серии ULTRA-5000 24V 5630. У них, естественно, липкий слой. Их я, естественно, приклеил на алюминиевый профиль. Греются так (профили), что рукой удержать сложно. Работают уже третий год, пока не замечаю потерю эмиссии и ничего не отвалилось.
если чуток согнут ту что на люмине
получим такое
толстый 1мм люминь подложка. Её ни как не скрутишь.
Тоже получим на ленте с а-ля люминем с такими же корпусами
Почему так?, потому что длинный корпус у светодиода и он повреждается.
Одно неловкое движение и ...
Видел тонкие листы люминь фольги под такие.
Листы точно уже на какой то клей клей теплопрроводный нужно клеить.
Потому как температура убивает, что с ними происходит?
Как работавший по сборке микросхем, происходит отвал контактов от кристалла.
Тоже в фотоаппаратах наблюдается.
На верху наклеил на люминь, в первый раз она отклеялась, наклеял другой кусок но перед этим как следует обезжирил люминь.
Цветная сама по себе отваливается и перегорает или тоже какой то элемент отваливается в самой ленте.
К стеклу приклеивал двухсторонним полиуриетановым толстым скотчем и так же обезжириввал место приклейки к стеклу.
Бегущая строка так же самостоятельно поштучно паял и каждый светодиод подбирал, они тоже были в упаковочной ленте, как ни странно светодиоды имели различный спектр свечения.
Первое видео, с диском, лучше удалите, смотреть там нечего.
По второму ролику вопросы.
Там у Вас в пакетиках были светодиодные ленты с триэмовской самоклейкой.
Как к ним относятся эти Ваши странные утверждения:
m.ix написал:
2
m.ix написал:
3
m.ix написал:
Впечатление, что Вы ведете речь лишь о тех жестких полосовых светодиодных линейках, что дальше в видео.
Напомню, что ТС вел речь именно о лентах.
Их нужно клеить на теплоотвод?
m.ix, если не знаешь не умничай. Я ленты этой километры уже наставил Залез бы в интернет и почитал если лента 7,2 вт на метр она работает без всякого профиля, если больше то на профиль Внизу и вверху ссылки просветись
На алюминий все клеится прекрасно, и е только у меня и у тысячи других людей. Вот кухня там стоит в профиле лента
Григорий_ написал:
Любая лента работает и на теплоотводе и без, вопрос только как долго?
Есть термин AMBIENT temperature, вот он и определяет нуна - не нуна.
И вопрос не в том скока наставил (все магазины завалены некачественным товаром), а на скока правильно изготавливал освещение.
А Ваш источник-эксперт - примитив с передергиванием фактов и цифирей в таблицах, это для лохов только Кетай - не Кетай.
Минуту потратил и скучно стало, путает рабочие и предельно допустимые режимы. Рассказывает о ленте на 220 В а фото сует 12 В.
Микитович, ну 14 вт на метр без профиля в лучшем случае месяца три Или перегорает от температуры или теряет яркость Вот вам простой пример. В компьютере куча вентиляторов - в блоке питания на процессоре. А зачем? а чтобы охлаждать электронику иначе она выйдет из строя. Светодиоды такая же электроника, которая тоже греется и боится температуры Ленты с профилем работает 20000-40000 часов, без 1000 Да зачем я вас убеждаю Имеющий уши услышит! Перегорает то у Вас, у меня нет
Максимум знаний ТС: "Купил самую дешевую светодиодную ленту в Леруа Мерлен и трансформатор к нему (готовый набор который предлагается в магазине)".
Судя по фразе: "Перегорает то у Вас", товарищ знает всё и у всех.
Мне нужна была светодиодная лента, купить в спб я смог здесь Одноцветная, многоцветная. В зависимости от типа ленты и схемы включения. Существуют различные типы лент с разным потреблением энергии, например, 4.8Вт/м, 7.2Вт/м, 9.6Вт/м, 14.4Вт/м, 19,2Вт/м и др. Я купил многоцветную светодиодную ленту. Цена на сайте указана за 1 МЕТР. Продаётся катушками по 5 метров
