Приветствую. Есть небольшой балкон. 1м*3м, плита под уклоном. Хочу положить продольные лаги, а сверху поперек вагонку потолще.
Ввиду того, что пол идет с уклоном, прошу подсказать, как сделать фаску в 4 градуса на брусках, чтоб компенсировать уклон, чтоб пол стал ровным? Какой инструмент нужен? Картинка для ясности, маленький треугольник, это то что предполагается срезать с бруска.
Извиняюсь за возможные неточности в терминологии, сам чайник, но хочу научиться делать что-то для себя.
doronin.m,
Когда промеряете уровни по всей плите, то окажется что опоры нужно выставлять, где 3 а где 5-6 град. И поверхность плиты не идеально плоская, как ни странно.
Лага вплотную на плиту не кладется, нужны регулирующие подкладки из теплогидроизоляционного материала, (на балконе шумоизоляция не требуется).
Подкладками и выровняете. Можете взять потолще а в лаге сделать выборку с нужной формой. Щели нужны для проветривания, что бы лаги и пол не гнил.
doronin.m написал:
ссылку на товар или просто картинку!
Это изготавливается из обрезков материала.
Для размеров нужны уровни плиты по точкам опор для лаг. С этого начинают. Определите "0"-уровень, т.е уровень поверхности чистового покрытия. Минус его толщина, ну и подкладка, если кладете. Теперь будут известны высоты пространства в которое будут стелиться лаги с подкладками.
То есть нужно представить себе пирог от поверхности пола до бетонной плиты.
doronin.m написал:
Продольные лаги могут установиться с шагом 900 мм, это много, нужно 3 лаги.
Вагонка имеет толщину 20-22 мм. Для пола это очень мало. Нужно или половая доска 28-32 мм толщиной, или под вагонку стелить фанеру 20 мм. Или больше лаг, но не влезет шуруповерт для фиксации опор.
Но сначала план балкона с уровнями.
