#5687317
Приветствую! Уважаемые, дайте совет, как устранить запах от стяжки. Прошу прощения за много букв, но проблема для меня серьезная.
Ситуация следующая: в апреле прошлого года в квартире был закончен капитальный ремонт (делала компания), положена новая стяжка, и ковролин на клее. Клей - homakoll 258. Появился сильный химический запах. Проветривал 4 месяца – не помогло.
Выяснилось, что пахнут участки пола, на которые нанесен клей (наносили неравномерно). Чистые участки пола и ковролин не пахнут.
Была предпринята попытка устранения запаха: сняли ковролин, нанесли 2 слоя жидкой гидроизоляции (поверх остатков клея), положили линолеум. Запах уменьшился, но все равно остался. Но, когда поднимаешь линолеум – запах по-прежнему сильный.
Сам клей не пахнет. Связывался с производителем клея – они рассказали, что, «…скорее всего, была нарушена технология: клей наносили на невысохшую стяжку, поэтому щелочь из клея не испарилась, а ушла в стяжку, и там началась химическая реакция…» Дословно не помню, но примерно так.
Дайте совет, что можно с этим сделать? Можно ли как-то избавиться от запаха, не ломая стяжку?
Вот алгоритм, который мне предложили знакомые. Как думаете, сработает?
Снять весь линолеум, под которым "запах"
В течении периода устранения запаха, предоставить хорошую вентиляцию в квартиру, а также не допускать превышение влажности более 75%, желательно делать воздух сухим
Нанести на всю поверхность пола, "растворитель" (зачистка) от смол, содержавшиеся в клее.
Подготовить поверхность пола, к новому покрытию и произвести сам настил, нового покрытия.
В принципе , процедура не сложная, самое главное устранить следы остатки клея, где присутствует смола и дать "подышать" квартире свежим воздухом.
Вам надо бы подумать не о эпизодических проветриваниях, но о постоянной принудительной вентиляции.
Много полезного на эту тему было
При добротно организованной вентиляции, скорее всего, напольные покрытия не придётся трогать вообще.
Hyperborey, спасибо, но с принудительной вентиляцией у меня всё в порядке))
evgeny77 написал:
evgeny77, неужели так сильно пахнет и так долго ?
Запах на что-то походит ?
Не могут ли запахи проникать через периметр от соседей ?
Hyperborey написал:
evgeny77 написал:
Hyperborey, источник - участки пола, на которые нанесен клей для ковролина. 100%
Запах какой-то химический, когда входишь в квартиру напоминает запах только что сделанного ремонта, но только гораздо резче. А когда поднимаешь линолеум - запах какого-то растворителя, или клея. Точнее не скажу.
Как вариант, учитывая что проблемой являются напольные слои, можно подумать о проклейке или проблемных мест, или всей площади алюминиевой фольгой.
Конечно, это не здорово, добавлять слой из материала с плохой адгезией к большинству клеевых составов, но металлическая фольга нормального качества имеет высокие изолирующие характеристики почти для любых газов, в том числе растворителей с малым молекулярным весом.
Как другой вариант, можно подумать об использовании тонкой жести, она имеет к клеям гораздо лучшую адгезию.
Hyperborey, да в принципе алюминий неплохо клеится полиуретанами всякими. А после обработки содой или другим щёлочным агентом (только не насквозь чтобы проело ) вообще чем угодно клеится.
Ещё есть такая особенность фольги, что она отлично экранирует радиоволны.
То есть в окрестностях фольгированной площади очень вероятны проблемы с сотовой связью и Wi-Fi от больших колебаний сигнала до полного пропадания связи.
Hyperborey написал:
Ну это мнение преувеличено, фольга их не поглощает, а переизлучает, так что поле становится, конечно, более интерферентным, растёт число радиотеней, но на практике если даже в весь пол комнаты положить фольгу, к каким-либо заметным проблемам с сотовой связью это в 95% случаев не приведёт.
Фольга или алюминий - все равно ведь невозможно 100% изолировать, запах будет пробиваться сквозь малейшие щели. Не?
evgeny77 написал:
evgeny77, да, абсолютные свойства материалов существуют только в теории.
Но фольгу можно наклеивать вперехлест на два...четыре сантиметра, тогда итоговый выход диффундирующих веществ будет в сотни и тысячи раз меньше, чем сейчас.
Реальная концентрация в воздухе комнаты снизится ниже порога восприятия и проблему можно будет считать закрытой.
Но лучше было бы обеспечить активную вентиляцию комнат, гарантируя физиологические нормы атмосферы в доме.
Hyperborey, спасибо!
