Есть .
В инструкции по его установке на рисунке присутствует , которого нет в комплекте и который идет отдельной позицией. Он прижимается стальным фланцем, идущем в комплекте с трапом. Также в комплекте идет пластиковый изоляционный воротник размером чуть больше горловины трапа.
Скажите, обязательна ли установка мягкого изоляционного воротника? Если да, то можно ли сделать его самому? Фирменный дороговат да и нет их в моем городе.
Я планирую использовать обмазочную полиуретановую изоляцию GreenResin для всей чаши душевого угла. Можно ли вместо воротника просто намазать слой резины?
Глимс? Это хорошая ГИ, но правды ради - она не полиуретановая.
alekseyruzov написал:
В несколько слоёв, где-то миллиметр, складываете нетканый материал типа одноразовых салфеток из супермаркета, садовых бинтов, геотекстиля и т.п., хоть фильтромешков от пылесоса. Кладёте на плоскую поверхность без складок полиэтиленовую плёнку (любой пакет), сверху слои материала, промазывая гидрой. Задача сделать гладкую "искусственную кожу". После высыхания (в слегка тёплом месте будет лучше и быстрее) обмазываете эту шкуру дракона гидрой, кладёте на трап и чуть-чуть зажимаете фланец, мажете гидру на всю поверхность на стяжку и клеите на неё же к стяжке воротник. Ещё через несколько часов (лучше подольше, при укладке плитки) затягиваете винты нормально.
Вообще у этого производителя некоторые трапы маркированы как ABS и, что характерно, это действительно АБС-пластик (я проверял), а значит, к нему и так липнут гидроизоляции (тоже проверял).
psnsergey написал:
Наверно. Я не уточнял, если честно.
psnsergey написал:
Изоспан подойдет? Обязательно в несколько слоев?
psnsergey написал:
Так она ж уже обмазана получается...
psnsergey написал:
Разве плитка на фланец укладывается? Мне кажется, поверх фланца должен быть еще слой стяжки.
jekasus написал:
Он для двухуровневой гидроизоляции балкона, террасы. Для ванной комнаты он излишний.
Тогда как быть с фланцем? Он вообще не нужен или прикрутить его к основанию трапа без прослойки?
jekasus написал:
Постоянно так делаю - кусок геотекстиля и акриловая гидра, три промазки с высыханием и такая же "тряпка" получается.
Эта тряпка какого должна быть размера? На всю площадь душа, правильно я понимаю?
Есть другие вопросы, хоть и не прямо по теме топика, но косвенно затрагивают ее:
Уклон нужно делать на каком этапе? Если на этапе заливки раствором корпуса трапа, то получается что он будет идти не конкретно к сливному отверстию, а до обода трапа (обод шире стакана, на нем расположены отверстия для винтов фланца и раствор заливается, как я понял, до нижнего края этого обода)?
Если гидроизоляция у Вас поверх стяжки планируется, то лучше использовать.
Нет, просто чтобы к стяжке приклеить. По основной площади стяжки гидра идёт без армирования.
psnsergey написал:
Я пока не до конца понимаю точный пирог и последовательность действий. На каком этапе создается уклон? Что делать с пластиковым воротником-гидроизоляцией, что идет в комплекте с трапом? Укладывается ли плитка прямо на него или сначала поверх него делается тонкая стяжка? На каком этапе выполнять обмазку Глимсом, формируя изолированную чашу с заходом на стены?
Таки да, нечётко написал. У Вас лишнего запаса по высоте стяжки нет? Ведь не хочется лишние сантиметры толщины набирать? Если это так, то выгоднее вообще выкинуть воротник. И плюс так надёжнее будет, с манжетой, если гидроизоляция поверх стяжки, т.к. манжета к стяжке клеится хорошо. В душевой лучше такой вариант. Но, конечно, для этого выгоднее брать трапы без воротника. И клей для укладки плитки сразу по гидре нужен немного получше, чем СМ11.
Схема действий: ставим трубы на хомуты и трап по уровню. Делаем маяки с уклонами, заливаем стяжку до фланца трапа (важно, чтобы при заливке раствор стяжки был подпихнут под фланец трапа без больших по площади пустот, а то прогибаться может). Ставим самопальную манжету, смачиваем места контакта с трапом, ставим металлический фланец и слегка затягиваем винты, мажем гидрой стяжку и клеим к ней манжету, оформляем всю площадь душевого поддона такой же гидрой в нужное количество слоёв, углы лучше с той же тканью, из какой манжета, чтобы при деформациях не было дыр (конечно, если у Вас Гипердесмо и подобное суперэластичное, то тут не обязательно). После подсыхания затягиваем винты сильно. Кладём плитку. В слой клея непосредственно возле трапа и над воротником хорошо положить кусок штукатурной стеклосетки.
Если лишние несколько сантиметров есть и над каждым мм/м уклона трястись не приходится, то можно и поставить трап пониже, и основную ГИ делать ПОД стяжкой (вернее, в её толще на уровне фланца трапа), а комплектным воротником оформить только уровень верха стяжки, прямо на него наклеивая плитку. Отличной гидроизоляцией воротник назвать нельзя (толковой адгезии к полипропилену ни у чего нет), но тем не менее это вариант.
Я имел ввиду этот воротник.
40х40см.
Все хотел отписаться по этому вопросу и все лень это делать
По-быстрому -
Я принял технологию HL, как самую верную и с такими трапами делаю только так.
Установка трапа.Ну и проверку на протечку не забыть...
Стяжка сразу же с уклонами и трап ниже стяжки на 7-10мм.
Армирую стяжку фасадной сеткой(есть сетки и для гидроизоляции) и плиточным клеем или кладу сетку в первый слой гидроизоляции.Трапы с фланцами в комплекте имеют и резиновое уплотнение, так что манжета сразу же зажимается винтами, там где нужно "колхозить" - это уплотнение заменяем герметиком.
И немного фоток...
psnsergey написал:
Да, у меня пьедестал из кирпича уже выложен в два слоя, а уровень слива еще выше будет, лишние сантиметры не хотелось бы набирать. Ок, значит обойдемся без пластикового воротника, который указан стрелкой на сообщении выше от jekasus.
psnsergey написал:
А что порекомендуете? В описании Glims GreenResin написано "На ее поверхность надежно приклеивается керамическая плитка любыми цементными и органическими клеями, наносятся и отлично фиксируются цементные штукатурки и шпаклевки"
Чисто ради любопытства — чем обусловлен именно такой размер?
jekasus написал:
Имеется ввиду выставление трапа по уровню, фиксация, подключение его к трубе и проверка заливкой большого количества воды?
jekasus написал:
Можно поподробнее этот процесс? Как именно выставить уклон и расположить трап ниже уровня?
jekasus написал:
То есть по застывшей стяжке мажется клей, в него втирается сетка и еще раз промазывается клеем?
jekasus написал:
Не совсем понял, о каком уплотнении идет речь и что значит "колхозить". Я кроме резиновых тонких колечек не припомню в комплекте никаких уплотнений.
Диаметр тарелок трапов в среднем 20-22см, тоесть покрывает грубо 10см соединение трапа с стяжкой.
Дополнительный плюс - если есть по линии контрауклон, сразу же покажет.
Да, завтра это сделаю по первому слою гидры.
Должно быть под фланцем. Тонкое колечко для насадки трапа, оно тоже для внутренних работ не изпользуется,ь тоесть тупо выкидываем вместе с квадратным "воротником".
Толщина метального маяка 6-10мм, ставим на край "тарелки" трапа, вот и разница. Уклоны зависят - какая плитка, как будет укладываться, прямо или диагонально или по-другому.
Смысл утопления под уровень стяжки, и стяжки с уклонами перед гидроизоляцией - когда вода попадет под плитку, она постепенно будет уходит через дренажные каналы насадки трапа в канализацию и так как фланец ниже уровня основной стяжки, не будет препятствовать этому процессу.
jekasus написал:
Можно подробнее? Я планирую выкладывать весь душ керамогранитом, раскладка предварительно такая (кстати, можно ли положить плитку таким образом, как у меня на картинке? Без диагональных резов, в смысле):
jekasus написал:
Насадка трапа это что имеется ввиду?
Вот у вас на фотографиях понятно, как вы кладете гидру и прижимаете ее фланцем, а что дальше — непонятно. После этого уже идет укладка плитки или еще слой гидры?
jekasus написал:
Подсказка для вашего плиточника, вторая фотка сфоткана под углом и поэтому выглядит не идеально по уровню...
нет у меня плиточника )) я все делаю сам и это тоже планирую сам делать, хотя ни разу в жизни этим не занимался. потому предварительно хочу выяснить все нюансы.
насчет укладки плитки понятно, на ваших фото такая же ситуация, как у меня.
а вот что непонятно, это то, что судя по всему, прямо на стальной фланец вы намазываете клей и кладете плитку? а что насчет того углубления, в которое трап утоплен? туда просто кладется чуть большее количество клея и этим решается тот перепад?
а адгезия клея к металлу позволяет это делать?
Там и не надо адгезии, просто чтобы опора была. А вообще адгезия у плиточного клея к металлу есть, хотя и не очень большая.
Начиная с CM16. Или другой фирмы. Горячо приветствуются: (1) возможность наклейки керамогранита, т.е. плитки с малым водопоглощением, (2) возможность работы с тёплыми полами на крупноформатной плитке, и желательно и тем же керамогранитом. Адгезия к бетону не менее 1 МПа (класс C2).
Вот и дошли наконец у меня руки до душа. Залил черновой слой стяжки, чтобы создать плоскость, по которой уже пойдет следующий слой с уклоном. Возник вопрос - уклон создавать нужно более сухим раствором или как?
Полусухой стяжкой можно бы было все сделать за один раз.
Слишком жидкий раствор только вреден.
Если готовый ЦПС в мешках, то изпользуете плиточный клей как адгезионный слой между старой и новой стяжками.
Если делаете из песка и цимента, то чистый цимент как промежуточный слой.
Грунтовка не нужна никакая, для двух вариантов обезпылить и для клея слегка смочить, для цимента прилично, что-бы превратился в кашицу.
jekasus, да если бы знал, делал бы полусухой сразу. Но еще причина в том, что не хватило песка на большее количество раствора, нужно идти набирать на соседнюю стройку.
А чем вреден жидкий раствор? И какие пропорции делать для полусухой стяжки?
Усадка, хотя у Вас только 4 плитки в душевой и реально не так важно.
Зависит от влажности песка, делайте густую стяжку и заливайте.
Так как только 4 плитки, установите их в "сухую" при помощи клиньев и так поймете какие уклоны где и как нужны. Пусть стоит как шаблон поблизости, если нет еще плитки, подходящие куски ГК, фанеры подойдут.
Такие полы всегда уровнем делаю.
Мне обыкновенно цимента не хватает
jekasus написал:
Расскажите подробнее, пожалуйста. Не понял как это. Если можно весь процесс — и шаблоны, и "уровнем".
По кругу дла мозайки, для плитки - 4 плоскости, поэтому дал вариант с шаблоном.
jekasus, ну все равно непонятно, как уровнем можно четко 4 плоскости отбить. Одно дело, когда маяки выставлены, там хоть как-то, хоть и с наездом на соседние плоскости, можно правилом подровнять, а другое, когда насыпан мягкий раствор.
Нет ли у вас фотографий этого процесса или видео?
нет ли у вас фотографий этого процесса
Видео пока технически не смогу снять, мет.маяки на полу не изпользую, поэтому и перешел на полусухую - быстро, качественно и недорого
jekasus, спасибо. Видимо, тут нужно видеть процесс, чтобы вникнуть полностью. Я вчера на полусухой стяжке сделал вроде как уклоны, по маякам. Процесс оказался несложным.
Если так уровень показывает ровно(уклон к трапу пропустим, на фотке он виден), то у Вас все получилось, если есть мелкие ошибки в мм, то они при помощи клея решатся.
Баш майсторът
