Имеется монолитный потолок, проводка под освещение спрячется в ротбанд, штукатурку потолка. имеется хотелка разместить шт 8-10 точечных светильников под патрон GU10 на 220В. вопрос. имеет ли право на жизнь вариант: прорезать коронкой и смонтировать под светильник обычный подрозетник? знаю что шробить перекрытия нельзя, да и не предполагается... а вот коронкой подрозетник можно ли? какая мин высота должна быть для монтирования оного светильника? еще вопрос... т.к. галогенка на 220 и 35W как будет с теплоотводом, насколько сильно они греются? не поотгорают ли провода?
Берг написал:
Нет.
Берг написал:
В инструкции обычно пишут. Ну мин 50 мм.
Берг написал:
А у светодиодов свечение не такое? Провода у светильников не горят, там провод типа РКГМ
или фторопласта (на нормальных), а вот питание на раз отгорает.
Берг написал:
Вы батенька маньяк строительства: бетон коронкой, потолок штукатуркой!!!!
Натяжной или ГКЛ в местах расположения типа по дизайну не устраивает?
как вариант вот такие... они вроди меньше греются...
megrad, т.е. просверлить коронкой 5см и вставить глубокий подрозетник есть грубое нарушение ? +1-2 см даст штукатурка... или само по себе сверление коронкой великий гемор?
подвесной не вариант. окна без перемычек под самое перекрытие...
Берг написал:
И? Поэтому надо несущую долбить? Делаете короб из ГКЛ, всё проще чем долбить.
Либо поставить линейные светодиодный светильник
Либо повесить на струне
Ну совсем на крайняк поставить внешние светильники , но только не долбить.
Берг, поставил себе по квартире под патрон gu5.3 светодиодные точечные светильники. Но там в плите были симметрично расположенные технологические отверстия. Выбил перфоратором из них бетон - углубил, где до 100, где до конца на 150мм. Но я живу на крайнем высшем этаже, сверху только технический этаж.
По началу вставил коробки, но когда потолок был готов и дошло до установки светильников, оказалось, что из за коробок они не влезают. Пришлось их удалить и вколачивать прям в бетонные отверстия - встали плотно. По центрам поставил накладные, по стилю совместимые с встраиваемыми. Вроде ничего не горит(в смысле проводка)
Кстати, китайские COB на удивление имеют стабильные характеристики и для задания тока можно просто использовать резисторы в 0,5Ом и блок питания с регулируемым напряжением.
При этом можно использовать обычные диммеры на 12-24в: (раздел диммеры)
