#5689952
подскажите, такая проблема с косой, начала плохо заводится, при подкачке топлива пузырь ели возвращается назад, после того, как все таки заводится, при косьбе нажимая на газ она начинает глохнуть, отпускаешь газ работает, что это может быть и что можно сделать или только в сервис?
bufalo1382 написал:
bufalo1382,
Не хватает бензина. сапун в баке, если погазовать с открытой пробкой и не будет изменений можно исключить. Остается топливный фильтр в баке или сеточка в карбюраторе. Согнутой проволочкой вытащить фильтр, посмотреть и купить такой, если не поможет лезть в карб.
КОЗАК написал:
bufalo1382 написал:
bufalo1382,
КОЗАК, спасибо за совет, буду разбираться.
- картинка
Здравствуйте.
  1. Сломалось то, на что насаживается прозрачная трубка к бензобаку. Не понял - как. Вчера работал. Сегодня взял - поломано. Как быть? Искать бензобак целиком или можно заменить приёмное устройство к бензобаку?
  2. Стёрлась пластмассовая насадка-крышка. Та, что в самом низу соприкасается с травой(и землёй). Она ещё защёлкивает коробку после замены лески. Такое чёрное кольцо. Оно обычно заменяется или целиком коробка с пружиной меняется?
