Помогите распознать инвертор и найти схему к нему Solter inverter profesional 195.
Инвертор сломался методом закорачивания железной крышкой платы, а именно фазы на ИГБТ транзисторы.
После замены транзисторов инвертор заработал и даже проработал 15 мин, а потом засветился желтый светодиод и аппарат ушел в защиту, при этом ничего не сгорело! Термо датчики в норме. Вид инвертора и внутриностей прилагаю. После анализа состояния нашел причину- процессор РІС16F627 на дает запуск по неизвестной мне причине(.
Пока чтоб не сидеть чуточку срисовал с оригинала цепи.
Какбы получается если вынуть процессор то в лучшем случае ничего не произойдет а в худшем ключи откроются по полной так как обратной связи не будет? Автозапуск через оптопары с выхода также входят в проц.
А упростить апарат этот никто не пробовал? может можно без проца?
zxvova, паралельно начал тему еще на
если интересно смотрите, там уже есть часть сжем.
