Когда я прохожу под линией электропередач меня бьет током от металлических предметов - руля велосипеда, дужек очков. Если погода сухая, то бьет очень сильно, если очень влажно то статикой не бьет вообще. В чем может быть причина?
Может опоры линии должны быть хорошо заземлены? Или где-то коротят контакты и из-за этого возникает сильное электрическое поле? Или линия не рассчитана на это напряжение? Два раза за последние два года писал в Мосэнерго но получал только отписки.
Из Викимапии:
Электрическая подстанция № 510 «Чагино» 500/220/110/20/10 кВ (Москва)
Центра ПАО «ФСК ЕЭС».
Введена в эксплуатацию в 1958 году.
Является основным питающим центром для объектов юга, юго-востока и востока Москвы и Московской области. Занимает площадь 35 га. Подстанция входит в системообразующую сеть 500 кВ Московской энергосистемы. Она связана линиями 500 кВ с подстанциями Пахра и Ногинск, а также подстанцией 500 кВ Михайлов. Помимо этого к подстанции подключены девять линий электропередачи 220 кВ, по трём из которых на шины подстанции выдается мощность от ТЭЦ-22, а также 12 воздушных и кабельных линий электропередачи 110 кВ, передающие электроэнергию непосредственным потребителям. Единственным крупным потребителем, напрямую запитанным от подстанции, является Московский нефтеперерабатывающий завод.
refrigerator написал:
Когда запускали п/с 500 кВ Звезда, понаехало телевидиние. Накрапывал мелкий дождик и одна гуманитарная журналистка, стоя под линейным порталом 500 кВ, раскрыла зонтик.
Aтос, ну так просвети нас гуру. А то какой-то оскорбительный намек. Сам то знаешь? Я сомневаюсь, что так было спроектировано, что под низко расположенными проводами пешеходов должно дергать статическими разрядами.
Кстати там есть участок, где высота на которой висят провода в три раза ниже чем на фотографии.
Это токи утечки, возникают они из наличия емкости между проводами и землей.
Почему на некоторых участках этой линии токи утечки безопасны, а на некоторых в сухую погоду даже дужки очков электроризуются?
Не ходить там я не могу. Линия отсекает стоит на восточной границе района Люблино и на восток из района не выйти не пройдя под линией электропередач.
Я не знаю гостов, но 7 метров для высоковольтной линии маловато. 7 метров максимум. Может чуть ниже.
Кстати, там где она висит в 2 раза выше, тоже током бьет
