Подскажите - какую шпаклевку лучше всего использовать для застекленной лоджии? Влажности там будет поменьше, чем на улице, но все-таки лучше влагостойкую и морозостойкую шпаклевку.
Фасадную, любую на Ваше усмотрение.
Обязательно грунтуйте перед шпаклеванием, для этого сейчас имеются грунтовки глубокого проникновения с антисептиком.
Краску тоже выбирайте фасадную.
Грунтовка хорошая. В прошлом году опробовал грунтовку VGT и Glims глубокого проникновения с антисептиком.
Обе очень понравились.
Weber Vetonit VH можно, из инструкции - "Финишное выравнивание стен и потолков в сухих, влажных мокрых помещениях, а также на фасадах."
Я ее не пробовал, по неплохая.
ivp, Ее тоже не пробовал. Из Knauf только Ротбанд Паста Профи пробовал для потолка, очень понравилась, больше чем Шитрок, только она для сухих помещений.
неплохие.
Пробовал , эластичная, ей потолок в коридоре выравнивал, благо, что один слой может быть равен до 1см.
Тоже нормальный вариант для Вас, только она не белая.
Вот еще думаю про этот вариант: Ceresit CT225. Получил уже два положительных отзыва о ней. Но настороженно отношусь, так как плиточный клей у этого бренда совсем не ахти.
ivp,
Вам подойдет
Она наносится в слой от 1 до 8 мм, армирована фиброволокном и представлена в 2-х цветах-сером и белом.
Предварительно прогрунтуйте поверхность универсальным грунтом
Основит написал: ivp,
Вам подойдет
Основит, у вашей шпаклевки гранулометрический состав 0,315 мм. У Litofinish Fasad 0,2 мм. Полагаю, что литоколовская шпаклевка будет эластичнее.
AlexKSD написал:
Добрый день, использовать можете шпатлевку Vitonit VH, она является влагостойкой.
AlexKSD, я рассматривал ее как возможный вариант. Но, когда я с пятой попытки дозвонился до технического отдела в компании Weber Vetonit, то мне совсем недружелюбно ответили, что я могу использовать что угодно и как угодно поверх продуктов кнауфа. Скажу честно - впечатление от общения было ужасным. Да еще и связь оборвалась. В итоге желание использовать ветонит отпало на корню.
Добрый день, столкнулся с подобной задачей, нужно пройти финишной шпаклевкой стены и потолок на балконе, балкон не утеплен окна алюминий довольно продуваемый и зимой может быть минус небольшой. В леруа есть Шпаклёвка фасадная финишная GLIMS-Finish-F (20 кг) и Шпаклёвка выравнивающая для внутренних и наружных работ ТиМ №43, но не могу найти толковых отзывов о них.
Ух ты, а у Основита были трения с некоторыми мастерами по продукту Ровилайн Т-46. Да особо пренеприятные...
В данном видео рассказывается об этом. В общем, я использовал продукты Основита. В частности - наливной пол, который у меня дал такую усадку, что я был просто в шоке. В итоге снял их наливной пол и залил другой, который не выдал мне огромную усадку.
В общем, продукты под торговой маркой Основит и вообще всё от Цедруса использовать дальше не буду. Никогда!
