Имеется стена с промежутками в плите, заполнены какой-то смесью с песком судя по всему - сильно крошится.
Для бетона понятно - бетонкотакт, для крошащейся стены по идее нужна грунтовка глубокого проникновения, так?
Там, где промазал ГГП стена после высыхания все равно на ощупь сыпется, ради эксперимента рядом мазнул бетонконтактом и там стена схватилась конкретно...
Вопрос: Все же грунтовать ГГП?
По идее ротбант на такого рода поверхности ложится за милую душу, но почему-то стал опасаться, что ночью потом стенка отойдет мне на голову...
к вышеперечисленным грунтам добавлю грунтовку ГРУНДИРМИТТЕЛЬ нереально крутая и надежная весчь и там где щели ,стеклотканевой сеткой укрепить ,вмазав в ротбанд .
vazovsky, Вы, видимо, просто намазали ГГП. А чтобы укрепило конкретно, надо было пропитать - полчаса-час периодически подходить и мазать кистью (кисть между применениями в пакетик заворачивать от высыхания, и ГГП закрывать тоже, конечно). Надо ещё раз пропитать, хотя, возможно, уже и не получится - бывает, грунт сильно снижает впитываемость.
vazovsky написал:
стал опасаться что ночью потом стенка отойдет мне на голову....
Не отойдёт, полосочку сетки проложить и всё.
Тифенгрунд пойдёт. Но проще той же ГГП, что была, но тщательнее.
vazovsky написал:
Ещё проблема, гипсокартон не влагостойкий.
Это не проблема ,зависит от слоя штукатурки -в вашем случае можно и без штукатурки гипсокартон приклеить на гипсокартон по уровню(фугеном или перлфиксом) и затянуть саморезами опосля.
vazovsky написал:
взял тифенгрунд - прошел в два слоя обильно промазывая
и это правильно!!! Обычно в таких ситуациях также поступаю, беру макловицу или краскопульт, можно и кистью.
Обильно все промазываю (тремя слоями), может и больше, пока грунтовка не начнет впитываться нормально.
Любая хорошая грунтовка глубокого проникновения в этом очень поможет.
Потом можно и бетоноконтакт или адгезионный грунт наносить на такую поверхность (если конечно это нужно). Желаю удачи!!!
Добрый день. Можете что-то сказать по поводу бетонконтакта производства КБС (Подольск)? Везде советуют Церезит, но у меня рабочие несогласовав купили КБС и уже прогрунтовали стены, аргументируя, что он дешевле, а по составу все одинаково. Стоит переживать, что в один прекрасный момент штукатурка отойдет или нет?
Largo, странноват сам факт что рабочие без согласования что то купили потому что это дешевле. Платите все равно вы по сути.
Я в своем случае брал Кнауф.
Врядли я отвечу на вопрос по качеству но если работа уже выполнена - собственно переживать уже поздно наверно) А отходит и тот же кнауф у некоторых судя по отзывам. Играет роль обработки поверхности перед нанесением думаю
