Прошу помочь с выбором оптимального наполнения щита в квартире 80кв.м, новостройка. Первоначально планировал сделать 3 группы на свет и 10 групп на розетки. Весь свет на простых автоматах, все розетки на диф.автоматах. Почитал темы на форуме, посчитал, что надо бы защитить свет еще и УЗО, но один УЗО на 3 автомата - это неудобно. Хочу теперь попробовать сделать все на АВ и УЗО.
Есть ли смысл такого объединения групп?
Какие номиналы выбрать?
Обратите внимание, что на обычных двухмодульных дифавтоматах и УЗО у вас получается 25 модулей в щиток 24 модуля уже не влезает, для щитка 32 модуля довольно пусто. На кабель 2.5 квадрата ставите 16А, на кабель 6 квадратов - 32А.
Что вы подразумеваете под неудобством
olegfromomsk написал:
Интересно, что делает кондиционер, потребляя 4кВт?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Любой свет без вариантов С10А максимум.
Обычные розетки ,включая духовку (см. инструкцию чаще всего до 3,5-3,6кВт) - С16А от силы, не забываем В10А, В13А,В16А и аналогичные "С", хотя в квартирах обычно распространены "С".
Кондиционер скорее всего будет потреблять до 1,5кВт - см. инструкцию внимательно, 2Р (1Р+N) С10А будет достаточно.
Тот же 2Р (1Р+N) С10А или такой же но В10А на водонагреватель.
На с/у, если будет одно УЗО - 63А 30мА типА.
УЗО если 30мА лучше брать 63А и тип А.
УЗО 10мА - 25А или 16А ,смотря какой производитель.
Только офигительно смело вы хотите повесить 20 розеток на один АВ), который не более чем С16А.
В щитке будет еще входной автомат и УЗМ51М. Хотелось бы конечно в 24 модуля влезть, но как-то не получается.
Один УЗО на весь свет чреват темной квартирой в случае чего.
С кондером намудрил, может его под АВ и включить в какую-нибудь группу с УЗО?
Номинал АВ понятен, исправил.
А УЗО правильно выбрал?
.. 4 кВт - это тепловая мощность, электрическая всего лишь 1кВт.
Если на кондей есть возможность поставить связку 2Р (1Р+N) АВ+УЗО - лучше поставьте, на кондей С10А будет за глаза).
Вводной АВ сколько?
УЗО 25А и 32А - замените все на 63А.
Диф АВ лучше не использовать, ну будет у вас щиток на 36мод., надеюсь не велика "потеря").
olegfromomsk, проверьте, существуют ли в линейке производителя планируемые вами номиналы УЗО (в частности 32А 30мА).
И - посудомойку я бы вывел под отдельную линию, по типу водогрея.
SB3 написал:
Вводной АВ сколько?
SB3,
вводной АВ вроде на 63А.
А чем диф хуже узо+ав?
bogu написал: olegfromomsk, проверьте, существуют ли в линейке производителя планируемые вами номиналы УЗО (в частности 32А 30мА).
bogu,
по номиналам УЗО, нашел на 25А и на 63А.
Дифы есть 16, 25 и 32
"Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств."
понятно, универсальное устройство заведомо хуже специализированных. но насколько хуже в случае "диф АВ vs УЗО+АВ".
щиток на диф-АВ обойдется в 14тр, на УЗО+АВ 11т.
при условии, что табличка по номиналам
Alexey_Spb написал:
Я не спец в технологиях охлаждения
Мощность охлаждения и потребляемая мощность - разные вещи. Это как потребляемая мощность у пылесоса, и мощность всасывания. Даже не спецами усваивается через гугол.
Смотрите по количеству дифов и узо+ав. Иногда экономия на размере щита перекрывает стоимость дифов. На дифах проще собрать схему. На узо+ав схема может быть более "гибкой".
у ШЭ есть такие вот модульные дифы.
SB3, врут ибо продажами китайских узо увлеченны . Ps селективное узо ещё сложней чем диф и чаго? А вертолёт сложней микроволновки .
Wernand,
мне на дифах больше нравится: компактно, дешевле, современно.
минус, что свет УЗО не защищен. Если 3 УЗО ставить - теряются плюсы схемы.
если 1 УЗО, то АВ по свету становятся зависымимы друг от друга.
