Возможно, эта тема ни раз уже поднималась, но для меня сегодня это было в новинку... Наружная стена монолитно-кирпичного дома - кирпич в большинстве новостроек. Причем пустотелый. Зачастую и двери (и входные и межкомнатные) ставятся в проемах, ограниченных таким же кирпичем. При вывешивании радиаторов отопления (у меня их 9, на каждом 4 кронштейна, в каждом кронштейне по 2 самореза под дюбель 10х90) намучались мастера бить перфом дырки в кирпиче - крошится зараза, дюбеля плохо держатся... Тоже самое сказали при установке дверей (хотя где дверные проемы сужал сам, применял полнотелый кирпич). Сегодня столкнулся с "крошением" кирпича, когда ставил плинтуса: бьешь перфом неторопясь отв.6мм под дюбель 6х40 - фиг! Этот дюбель потом проваливается. Ради интереса купил сверло по бетону-граниту BOSCH Blue-Granit, и.... был поражен (понимаю, у многих это вызовет улыбку): обычным акум. шуруповертом BOSCH 14.4в этим сверлом дырки 6мм в кирпиче сверлятся на ура. Причем ГОРАЗДО аккуратнее чем перфом с бурами: дюбеля держутся даже в пустотелом кирпиче намертво ) Бетон кстати тоже хорошо берет. Мораль: не следует использовать перф-бур для отверстий в кирпиче - лучше твердосплавные сверла и дрель без удара )
Prok12 написал :
...намучались мастера бить перфом дырки в кирпиче - крошится зараза, дюбеля плохо держатся...
Да где вы взяли таких мастеров?
...купил сверло по бетону-граниту BOSCH Blue-Granit, и.... был поражен (понимаю, у многих это вызовет улыбку): обычным акум. шуруповертом BOSCH 14.4в этим сверлом дырки 6мм в кирпиче сверлятся на ура.
Кто бы сомневался?
Для пустотелого кирпича продаются специальные дюбели, они в пустотах раскрываются зонтиком.
Prok12 написал :
А так же для пустотелого кирпича применяются другие дюбеля.
Дюбеля были именно mungo для пустотелого кирпича - не помогло. Полагаю, выкрашиваются от перфа куски "перегородок" внутри кирпича. Я этой же фирмы использую дюбеля, напоминающие здоровый саморез - для гипрока: вот они хорошо держат. Повторюсь, с полнотелым кирпичем проблема тоже есть: отверстие после бура с ударом получается заметно больше, чем бур: крошение стенок отверстия всё же присутствует.
Prok12 написал :
То что кирпич, пустотелый и не пустотелый надо сверлить без удара не новость.
Фото из каталога Fischer за 1996год
Prok12 написал :
Кирпич вообще перфом не рекомендуется, именно сверлом и без удара, только сверло по хорошему надо переточить, потому что они продаются с заточкой под удар.
Перф вообще по большому счету под бетон только, я в кирпиче даже дыры под розетки сверлил коронкой на 82мм без удара - ничего, довольно быстро.
Serg написал :
С заточкой под бетон продаются не все свёрла, например HAWERA multiconstruction имеют нужную для безударного сверления заточку.
С другой стороны встречается кирпич по прочности не уступающий бетону (сталкивался с таким в бывшем заводоуправлении Гужона, ныне завод "Серп и Молот" дореволюционной постройки) в котором дрель, даже ударная безполезна, справился только перфоратор. Универсальных рецептов не существует
