итак. имеются две зеркальные лоджии. возникла идея поменять балконные двери-блоки местами дабы двери открывали наружу- на лоджию, а не внутрь квартиры. подразумевается что открытыми они будут большую часть времени, поэтому чтобы не мешали...
вопрос. жизнеспособно ли такое решение в принципе с открыванием метпластик дверей наружу? лоджии будут тоже застекляться... если да следуют дальше нюансы, по ним и вопросы.
для наглядности нарисовал на схеме:
снаружи откосы двери понимаю надо будет подрезать, они пенопластовые, не проблема.
вот еще для представления:
интересует вот теперь вопрос с фурнитурой... достаточно ли в этом случае просто просверлить отверстия и переставить ручку на другую сторону двери? мне кажется что при перестановке накладная планка ручки будет выпирать т.к. с другой стороны двери профиль с выбранной четвертью....
также интересует нюанс монтажа таких дверей. понимаю, что нужна хорошая пена, но мало ли... как правильно, чтобы саму раму не расперло. устанавливать ли саму дверь сразу при монтаже, или через какое-то время? надо ли между дверью и коробкой ставить пластинки/колышки дабы не выгнуло...
Берг написал:
интересует мнение оконщиков в общем.
Берг, Сделать можно,но надо будет ставить узкую ручку, и то не факт ,что она встанет.Есть у вас в Киеве грамотный спец Окна Зигмар,обратитесь к нему.Лучше все на месте смотреть.
