#304049
Хочу сделать этажерку - 6 полок закрепленных на 4-х вертикально стоящих хромированных трубках (диаметр трубок - 25мм).
Собираюсь просверилить в полках отверстия, нанизать их на трубки и крепить с помощью фланцев.
Вот только есть один вопрос - нужно ли будет в трубках делать отверстия при креплении фланцев ? Или будет достаточно просто крепко вкрутить прижимные винты, которые идут в комплекте с фланцами ?
Бюджетная мебель (про качество такого соединения не в курсах) вся делается именно так (буквально вчера десяток мебельных салонов оббегал, так, в поисках идей). Я же себе просто пропускал трубу сквозь полки и с торца полок сквозь трубу - шуруп (типа 5х150). Первая полка держится 9 лет (раз в два года приходится подкрутить шурупы - и все ОК).
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
Без отверстий в трубках у меня держатся полки для цветов.
Ну я так понимаю сверлить ничего не нужно. Трубки у меня 4, думаю до 5-6 кг каждая полка должна выдержать.
2 Rommario
А сможете потом фотки готовой этажерки выложить?
2Rommario
Я делал этажерку для цветов.
Трубки не сверлил - для крепления полок достаточно закрутить винты-фиксаторы во фланцах.
Эти винты даже слегка деформируют трубу, так что полка никуда не денется.
Кроме того, если отверстия сверлить перовым сверлом близким по диаметру к трубам, то полки будут еще дополнительно держаться за счет небольших перекосов-натягов от некоторой несоосности просверленных отверстий.
Фотки моей конструкции можно посмотреть здесь:
