Добрый день!
Потребитель - мотор-редуктор (12 в 10 вт), который вращается туда-сюда в зависимости от полярности подведенного напряжения. Контактов всего два.
Нужно найти дистанционный переключатель, который перекоммутировал бы +/- или -/+.
Простое решение - обычный двухканальный переключатель и два источника пост. тока.
Как бы обойтись одним?
один выключатель на два или один провод
другой переключатель-реле 6 вывода, который перебрасывает полярность.
ду 4х канальное минимальное продаётся свободно.
Мегавольт. написал:
2 источника это уж слишком. Лучше 2 реле применить.
Мегавольт.,
333vs333 написал:
Достаточно одного проходного реле с 2-мя парами контактов.
m.ix написал:
m.ix,
m.ix написал:
ARDL написал:
Alex___dr,
Именно это мне и надо. Только вместо тумблера - дистанционный переключатель. И с нейтральным положением. Нажал одну кнопку - +/-, нажал другую - -/+. Есть такие?
реле хоть и твёрдотопливное придётся использовать H-мост.
И как ранее сказал ДУ с 4мя кнопками в свободной продаже есть, найти не составляет трудностей, как и прикрутить в нему тот самый H-мост
И при этом достаточно одной таблэтки
