landco написал:
со встроенным компрессором, толщина разрезаемого металла до 15мм
главный критерий - надежность
landco,
Даже если Вы найдете плазморез на такую толщину со встроенным компрессором, то компактным он точно не будет
Максимально что встречал это BlueWeld Plasma 54 , но он милиметров 6-7 чисто возьмет.
Они ведь не сильно мощные именно потому, что компактные... А если туда полноценный компрессор вставить, то какой будет смысл?
AuroraPRO AIRHOLD 40 по паспорту может резать металл толщиной до 16мм, максимальная сила тока 40А. Аппарат компактный. Но, если будете резать много нужно брать мощный компрессор на 380 В, нужно много воздуха. Здесь подробнее
А если хотите компактности, возьмите вот такой комплект газосварщика с редукторами, баллонами, горелкой. Режет металл толщиной до 150мм
Сварщик Джо, мм, нет, мне резак чисто как вспомогательный нужен - мы занимаемся прокладкой коммуникаций, иногда бывает нужно проходить сквозь толстый металл. Компактность очень важна, баллоны с газосваркой не вариант
Чистый рез подразумевает аккуратность кромок после разрезания, без каких-либо дефектов.
"Проходить" - значит прорезать металл на пробой? В таком случае максимальную толщину реза надо делить на 2, потому как на пробой резать это то еще удовольствие и расходники будут лететь с дикой скоростью. Вообще может будет полезно глянуть частые вопросы по резке ? Думаю часть вопросов у Вас разрешиться сама собой.
А вообще если есть задача, то может проще ее озвучить и Вам подскажут как ее решить и каким оборудованием?
До 10 мм - Örlikon (англоязычный вариант Oerlikon) Citocut 10KT. Ссылка - . Вес 16 кг, питание от однофазной сети. Всё оборудование корпорации Air Liquide, в том числе и Örlikon, некоторые из сварочных моделей которого являются двойниками Kemppi, хорошего европейского качества и, что важно, производства. В частности, некоторые модели производятся в Словакии. Плазморез Citocut 10KT также словацкого производства. Сам планирую такой купить.
