#5708670
я разрезал в токарном станке храповик на 2 части, потом вытачил вставку с фасками шириной 1,5см и все обварил. потом на эту встаку одел шкив газ 53 и тоже обварил. под крепление стартера сделал втулочки по 1,5 см взял длинее болты и прикрутил к корпусу воздуховода.
генератор от мтз 82 может работать и без аккумулятора он сам возбуждается от оборотов и в нем встроен реле регулятор
AntoxaMNa написал:
если можно подсунуться фотоаппаратом, сфотографируйте, пожалуйста. разбирать не надо.... а нет, ну и ладно. общая идея понятна
а то "ходют тут ходут фсякие, а потом галоши пропадають...) (было в каком-то фильме, а вот в каком, убей - не помню )
что бы увидеть нужно всё снимать
ну тогда "ой! "
спасибо и на этом.
а еще у вас делают газовое оборудование в Вашем городе. не перевели еще свой трактор на газ? я вот свой бензогенератор перевел. на пропан ващще без проблем, а вот на сетевой газ (метан) пришлось повозиться.
пока нет
но мысль я в Вашей голове посеял
86g6 написал:
мда... оч. серьезно...
даже и сказать-то нечего...одни эмоции...
и генератор у него, и датчик температуры (на головке снизу ввернут, я правильно угадал?). и указатель уровня топлива...(а датчик как ставил и от чего?)...
86g6,
Да-да, и на технику стало похоже. Так что электричество многое решает, стоит только захотеть, и место под АКБ найдётся, и гена станет, и электронасос на опрыскиватель можно подключить и т.п.
86g6 написал:
И газовщики не отрезали ваш дом от газа?
К автомойке прилепил пару форсунок вместо пистолета, остальное без переделок. Потянет конечно намного больше двух.
Павел-61 написал:
Какой насос на автомойке стоит? плунжерный? Производительность
Сергей211, не разбирал, дешёвая штука с рынка, в иероглифах. Давит нормально.
Павел-61 написал:
Давит нормально.
Если больше 2-3 атм и минимум литров 5-7 в минуту, то будет давить и работать. Пока что есть кое-какие планы на насос опрыскивателя, если не получится, до однозначно на пять форсунок буду брать мембранный насос высокого давления 12В 65 Вт, кстати его используют на миниавтомойки, рабочее давление 5-8 атм. 5 л/мин.
Сергей211 написал:
Так он и работает второй год, в основном как мойка, летом подрабатывает на огородах. Прошлый год просто пистолет закручивал на "распыл", этой весной форсунки воткнул. Запас давления есть.
Павел-61 написал:
Пару форсунок в саду хорошо работать, по картофелю не пойдет. Больше земли укатаешь, чем опрыскаешь. Метров бы на четыре захват.
CAIMAN340
Владимир С. написал:
Подберём-сделаем. Я ж быстросъёмные муфты поставил, конструктор получился.
Павел-61 написал:
Павел-61, насос выдаст нужное количество жидкости? Четыре метра это 6-7 рядов или 12-14 фарсунок (каждый ряд с двух сторон). Минимойка конечно просто, но думаю, надо все-таки отдельный мотор с насосом с производительностью от 12литров в минуту.
CAIMAN340
Владимир С., у меня не гектары, самый большой участок 15сотых, но их несколько, проще будет переезжать с небольшим захватом, рядка на 4.
Павел-61 написал:
Павел-61, учитывая относительную простоту вашего варианта, четыре рядка тоже будет нормально.У меня в этом году тоже мало посажено, от силы соток 15-17. В прошлом сезоне было 50 соток, ну так достало меня беготня по рядам, ведь не только жука брызгал, и кормить приходилось.
CAIMAN340
