Доброго дня, с Рождеством Христовым !
На последнем этапе ремонта возникла проблема с установкой пластиковых плинтусов.
Марка Арбитон, с приличным местом под кабели.....
Есть две криволинейных поверхности на которые нужно установить плинтуса. При попытке в наглую согнуть, его начинает выворачивать.
Посоветуйте решение проблемы !!!
феном (строительным) погреть.
Я так понимаю у вас Arbiton LS?
Тогда поищите Arbiton LS46, он, похоже, такой же как и LS, но отличатся бОльшей гибкостью.
Это похоже и в самом деле Ls. Ls46 достать трудно... Я сегодня ставил Ls. Судя по фоткам, крепеж надо бы почаще - рекомендуют через 30-50см, у Вас на вскидку 60см по дуге
Марка профиля Ls, крепеж готов поставить буквально через 10 см, но все равно выворачивает, может стоит с внутренней стороны надрезы сделать ?
TO: Alex/S К сожалению фена нет, можно попробовать в кипяток.
