Делаем ремонт в панельной новостройке, приступили к отделке кухни и появился вопрос. Кухонный фартук будет из МДФ, крепить планировал на жидкие гвозди. Изначально думали клеить обои, в том числе и за кухонным гарнитуром, но будет ли держаться панель из МДФ, если ее приклеить жидкими гвоздями прямо к обоям? Если нет, то будет ли держаться на шпаклевке?
Просто какой смысл клеить обои, чтобы их потом закрыть МДФ или гарнитуром? Если все-таки есть аргументы делать обои, то сразу возникает вопрос. неужели МДФ будет висеть в воздухе исключительно на жидких гвоздях, или все-таки она будет упираться нижним ребром на что-то. А если так, то в принципе не так страшно, если под низом будут обои. Конечно, если обои будут плохо проклеены и будут отходить, то вместе с ними будет отходить и МДФ. Если обои бумажные, обычно они намертво приклеиваются, а вот если у вас виниловые и т.д., они со временем могут отходить, учитывая, что пар идет от печки. И вообще они легко снимаются со стены при желании и переносятся на другую стену. Если нормально зашпатлевано по чистой прогрунтованой поверхности, нет пузырей и шпатлевка не бухтит можно приклеить и на шпатлевку. В конце-концов, если возникнут со временем какие-то проблемы, всегда можно вашу МДФ зафиксировать на саморезы намертво
Тогда, может быть, есть смысл покрасить водоэмульсионкой за гарнитуром?
