Проблема в следующем: После включения работает от 40 мин до 1 часа и выключается полностью, на пульт реагирует, включается потом с пульта и опять такая же шляпа! Напруга пляшет не резко в течении пары минут от 205 -217 вольт. Ток 2,8-3А. Датчики оба по 7,5 кОм при 25С. Что может быть???
Alexholod написал:
сплиты работают и при 190 вольтах и ни чего трудятся!
Дружочек, посчитай сам, на сколько больше мощности начинает выделять двигатель компрессора при таком снижении питающего напряжения, а потом пиши "трудятся" ...
Alexholod написал:
Бориска66, с тобой все понятно, плохо мне считать! Они работают и все этим сказано! А еще, что они одинаковые и один не хочет трудиться, отсюда явно что, что-то с мозгами!!!
