Здравствуйте.
В связи с ремонтом комнаты возник такой вопрос: возможно ли качественно перекрасить стены из вагонки, ранее (давно) покрытые пинотексом интериор (цвета орех) в белый или светло-серый цвет? Будет ли проступать желтизна по новой краске?
Можно использовать по такой стене непрозрачные водные моющиеся краски. А можно из водного лака и белой/цветной водной краски сделать полупрозрачный вариант (типа лазурь, патина....). Держаться в помещении будет хорошо! И без запаха.
Водные краски на пинотексе держаться будут не очень хорошо. Всё же адгезия к алкидной плёнке у них не очень. Лучше красить алкидной краской. Желтизна не будет проступать.
Честно говоря, очень не советую красить по старому покрытию. Хочется ведь, чтоб под низом темное, сверху светлое, еще и прозрачное и чтоб смотрелось хорошо. Если намешать лак с краской, то результат будет предсказуемо пятнистый. Я бы на вашем месте подобрал благородный цвет потемнее, и взял лазурь, которая во-первых годится для внутренних работ (у вас ведь комната изнутри?), а во-вторых используется не только для первичных, но и обновляющих покрытий, то есть хорошо ляжет на ваше старое покрытие, например вот такая Allzweck-Lasur.
AndreaS написал:
Здравствуйте.
Спасибо.
AndreaS,
Я тоже поддерживаю укрывной материал. Тем более трудности будут где мама-папа.
AndreaS написал:
Здравствуйте.
Спасибо.
AndreaS,
Здравствуйте.
Если выберете правильные материалы то покрытие будет качественное, красивое, долговечное и желтизна проступать не будет.
Можно покрыть белым воском. Он ложится на любую поверхность, наносится кистью, тканью. Эффект будет зависеть от интенсивности натирания, т.е. можно получить и укрывистую поверхность, а можно натереть, чтоб слегка просвечивало старое покрытие.
Есть ещё один вариант, покрыть стены Шеби, это такой материал на основе гипса, обладает отличной укрывистостью. С его помощью можно получить стиль Прованс.
Шеби представлен 34 цветами. Можно использовать Ваши стены как первый слой, сделать в некоторых местах непрокрасы и нанести более светлый цвет как финиш, прошлифовать места с непрокрасами.
Если прямо укрыть можно, то вообще проблем нет. Попробуйте вот такую штуку - Deckfarbe Remmers. В вашем случае хорошо, потому как ложится на все подряд - на оцинковку, на дерево, на штукатурку. И на вашу вагонку ляжет без проблем.
Универсальная краска из натуральных масел, смол и восков. Рекомендуется для окраски деревянных стен, потолков, полов, лестниц, мебели, а также пробки и ОСБ.
• Состоит из природных масел, смол и восков
• Создает дышащую эластичную прочную износоустойчивую поверхность
• Защищает древесину от влаги, грязи и пятен
• Позволяет дереву дышать
• Одобрено для обработки поверхностей детских игрушек DIN EN 71, ч. 3
• Не шелушится, не растрескивается
• Легко наносится, не требует сложного ухода
Для того, чтобы нанести нужно понять совместимость продуктов. У нас имеются специальные пробники 0,50 мл для пробного выкраса.
Или использовать укрывную краску.
