Товарищи господа, соображающие электрически! Подскажите, что ЭТО на стене висит и гудит, довольно сильно? Расположение - подвал. Купили дом, когда смотрели, не гудело. Сегодня приехал, гудит. Дома, конечно, не слышно, но как-то напрягает.
Это АВР на контакторах, автоматов там нет, что странно. У Вас 2 счетчика? Сделано как то бестолково. Лучше пригласить электрика проверить всю электропроводку и составить схему.
Гудеж допускается. И ИЕКом и АВВ и всеми остальными.
Зачем? Просто стоял (может и сейчас стоит) генератор с автозапуском. Именно в таком варианте используют контакторы вместо перекидного рубильника, для полной автоматизации процесса. По осени консультировал своего коллегу по подобной схеме подключения. Правда там реализацию сделали на одном контакторе с дополнительной группой контактов.
найти исполнителя данной схемы Вам теперь вряд ли удастся, хотя через прежних хозяев можно бы попробовать. Ну если не выйдет, то искать толкового электрика (может тут Питерские откликнуться), что бы он разобрался что к чему, составил схему, провёл Вам инструктаж....
С гудением может справиться простое отключил/включил, но как я понимаю как это сделать Вы тоже не в курсе.
Alexey_Spb написал:
Это китайский хлам, продаваемый с дикой накруткой на территории России под маркой IEK.
Ну от Вас то.... Других тем для высказывания своего отношения к марке Вам мало?
На АВР непохоже. снизу провода тонкие подходят. Получается у человека генератор 3х фазный но малой мощности. Конечно все бывает но сомнительно.
Скорее просто на включение насосов каких-нибудь, (для уличной подсветки великоваты)
PS А то что гудит (по фото вроде левый выключен, правый включен) вы попробуйте на правом желтую полоску посередине придавите пальцем или отверткой - если гудёж пропал значит катушка, контактор под замену
я бы воздержался от подобных рекомендаций человеку который вообще не представляет что это. Тыкнет, а не туда... Вам то всё равно, а там беда может случиться.
К тому же замена катушки после такой "диагностики" контактора скорее всего ни чего не даст.
