Добрый! Привезли в ремонт бензогенератор, со слов клиента, надежда осталась только на меня, мастера смотрели, сказали механика в порядке, нужно к электрику, ремонтеров было не счесть. Весь раскручен, разболтан,эл жгуты порезаны, карбюратор болтался на одной шпильке, короче, полный пипец. Все окультурил, помыл, заменил свечу, был сколон изолятор на электроде, искра появилась, при заводе свеча сухая, естественно работы нет. С медицинского шприца, залил в цилиндр не много бензина, завелся - сдох! Вывод сделан, нет поступления бензина. При разборке карбюратора, обнаружил жиклер в поплавковой камере, где игла, полностью раздолбан, зализаны шлицы под отвертку, выкрутить его нет возможности, кто то уже пытался и неизвестно чем, видимо у него не было под рукой соответствующей отвертки. Высверлить его аккуратно можно, но вопрос - каким жиклером его заменить, ведь данных нет и штангелем его уже не замерять. Вопрос, возможно у кого есть такой карбюратор, мне бы хотя его размеры, и кто может подскажет от куда можно скрутить похожий, возможно где на скутерах. Моторами не занимаюсь - электронщик, электрик в основном
менять полностью карб, так как они к ремонту не предусмотрены.........
