Поработал реально болгаркой с самодельным кожухом. Штрабил под проводку, снимал стяжку и т.д. Пробовал организовывать регулировку глубины пропила, стандартными методами, что применяют производители. Получалось сложно и многодельно. Смысл плавной регулировки при штраблении под проводку минимальный. Сделал проще. Напилил несколько подошв из фанеры разной толщины. В моём случае оказалось что надо всего две, 10 мм и 20 мм. Меняя их, получаю пропилы глубиной 20 и 10 мм соответственно. Если вообще подошву снять то получаем пропил 30 мм глубиной. При необходимости напилю подошвы разной толщины. Плюсы оказались очевидны. Простота реализации и главное нет щелей для выхода пыли.
