#304747
Привет!
Собрался тут делать ребенку шведскую стенку.
Хочется, чтобы держала меня (чуть меньше 100кг :-)
и крепить ее надо, к сожалению, на гипрочную стену.
Точнее, за гипроком примерно через 8см идет деревянная стена,
так что планирую крепить к ней через проставки.
Потолок для крепления исключен - подшивной гипрок.
Может, есть у кого опыт/идеи, буду рад прочитать перед началом :-))
И еще вопросец: где в Питере можно купить готовую стенку (доски
с перекладинами, деревянные, высотой не менее 3м (лучше 3.20)) ?
Спасибо!
2PiTeK Привет,если Сами возмётесь,делать,то желательно иметь Паркетку+Фрезер+Дрель+шлифмашину.Брать необработаные доски глупо,возмите если есть на рынке тетеву для лестницы переклееную,распустите на двое получиться две стоевые для Вашей шведской стенки..для перекладин возмите пару ступеней и распустите их на делянки.так как они обычно продаються тоже переклееные,то их не поведёт,не покрутит.Фрезером по шаблону делаете дыры не насквозь(можно дрелью,но придёться подрабатывать),дыры как Вы понимаете должны быть прямоугольные,чтоб не переломилась перекладина 2:3 2 толщины 3 высоты,грани скруглите или рубанком,потом наждачкой либо фрезером. в верней части ШВ.СТЕН.делаете выступ вперёд и на нём тоже одну перекладину для турника...жаль что нет сканера,загнал бы рисунок.
Реклама
Направляющие для ящиков Soft Close
Скрытого монтажа и шариковые полного выдвижения -
надежная конструкция, инновационные доводчики. Подробнее
Сам сделал разборную из металла. Стойки - труба прямоугольного профиля 25х60.
Перекладины - труба 20. Крепится распоркой в потолок. Имеется навеска - перекладина-мини-брусья.
Когда делал это для своих попуасов покупал две половые доски и кучу черенков для лопат (количество зависит от высоты стенки) дырдочки в досках сверлил сверлом по дереву (в простонародье перо называется) получилось нормально
