#5713763
Квартира в панельке, имеем ровные и гладкие бетонные откосы дверного блока с окном на балкон, планирую шпаклевать их и красить. Стена с окном не штукатурилась, так как довольно ровная, отшпаклевана, макс. слой у откосов 2-3 мм в 2-ух местах. Есть ли необходимость ставить углозащитный профиль на углы откоса, если на ней слой шпатлевки не будет 1-2 мм? Как мне кажется бетонный угол попрочнее будет, чем алюминиевый маячок. Была бы штукатурка, тогда да, нужно было бы ее защитить, а в моей ситуации есть ли смысл?
Фото почему-то на бок повернулось)
Fesenych, Если при открывании окном угол бить не будете ,то не нужен .Уязвимым угол будет, когда обои будут точно подрезаться по линии откоса.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
роман сирож, спасибо, так и планировал изначально, но в последний момент закралось зерно сомнения.
роман сирож написал:
роман сирож, а если не вставил углозащитный профиль, а окно бьет по откосу, то пластиковый декоративный уголок решит проблему или есть другие способы защиты?
Fesenych,
Fesenych написал:
Решит.
Fesenych написал:
Также можно использовать демпфер (ограничитель), если можно установить в вашем случае, не знаю.
А чем у вас серым закрыта щель между блоком и стеной?
