На даче имеется душевой домик, в нем старая стяжка, в которой со временем вода(от душа на потолке) в центре пробила углубление. Схему ремонту представляю так:
Грунт глубокого проникновения
Бетон-контакт
Новая тонкая стяжка
Что лучше использовать для "новой стяжки", - пескобетон м500 или некие готовые смеси?
Нужно ли чем-то "закрепить" стяжку, каким-то грунтом или ...?
koteikin написал:
Бетон-контакт
Новая тонкая стяжка
Бетоконтакт - та же ГГП, только более концентрированная и с мелкозернистым наполнителем.
Старая цементная стяжка - проеденная и с порами, забитыми остатками моющих средств. ГГП прочно держаться не будет.
Самый быстрый и надежный способ.
Болгарка с алмазным диском, немного сошлифовываете верхний слой и нарезаете мелкую густую сеточку.
Обеспылить или хорошо промыть, и на клей положить плитку для наружного применения, морозоустойчивую.
Клей для керамогранита для наружного применения. Швы затереть. Через день (зависит от типа затирки) можно мыться.
Если выравнивать ЦПС то или ждать 2-3 недели или укрывать толстой пленкой (старым линолеумом) и пользоваться через 1 неделю.
Микитович, c болгаркой девушке сложно работать))). Домик новой плитки не стоит, мне проще положить ЦПС. Будет ли все это держаться если не использовать болгарку? Какую смесь лучше использовать и как лучше грунтовками/бетоноконтактами подготовить основание?
koteikin написал:
Лучше всё-таки дешёвый керамогранит. Если всё-таки только стяжку и всё, то опять-таки плиточный клей, пригодный для бассейнов, будет не плох и не так дорог, Керафлекс К12 как пример. Бетоконтакт нафиг, только ГГП. Остатками ГГП покройте сверху.
