Какой величины должен быть вентзазор в фасаде, чтобы он не размокал от отходящей из помещения естественной влаги? Если мало - толку не будет, если много, то как я понимаю в доме будет холодно...
Отредактировано Владимир57 13.07.2016
Что вы понимаете под вентзазором? Есть продухи в подвале и чердаке, нормируются СНиПом.
Если имеется ввиду зазор вентилируемого фасада, то стандартно он 1 дюйм, т.е. 25 мм.
Mucor, Это если готовый брать или если самому делать? Вот я вроде тоже нашел цифры 40-60, но они для готовых навесных фасадов, а я пока не пойму, самому лучше или готовый брать. Если самому делать тоже 40-60?
OlegSan, это для того, чтобы самому делать. Что закладывают наши производители в свои готовые изделия - это их дело, однако показали, что минимально достаточный зазор для просушивания стены - около 19-20 мм. За стандарт принят (для удобства) 1 дюйм (25 мм) в европе и америке (2015 IBC). Величина 60 мм я считаю, перебор, ведет к перерасходу материала и снижению несущей способности креплений для утеплителя.
Производители 40 мм ставят для перестраховки, на случай если стены кривые, чтобы не получилось так, что кое-где 25 мм, а кое-где только 10. Так что если используете готовые или не уверены в отвесности стен - ставьте 40 мм.
Mucor, а вот здесь terradeck.ru/terradeck_console 14,3 на графике это и есть вентиляционный зазор? Или я вообще не так понял?
OlegSan,
Это вообще похоже на пластиковый сайдинг для обшивки домов, к вент фасаду отношения не имеет (хотя может использоваться в качестве финишного покрытия такового).
