дом монолит\газозолоблоки\мин. утеплитель 15 см.\малярная сетка\штукатурка
лоджия с "французским" остеклением (окна от пола до потолка с трех сторон)
изначально были алюминиевые рамы в качестве защиты от ветра\дождя
рамы примыкали к штукатурке, которая вместе с утеплителем проходила естественно по стене внутри балкона
лоджия переделывается в теплую. Заменен стеклопакет на 5-камерный Veka, который также примыкает к внешней штукатурке стены, стык так же загерметизирован пеной.
внутри балкона утеплитель вырезан и снят как ненужный в будущем теплом помещении. Ну и площади добавилось в итоге больше метра. "Хвосты" малярной сетки на всякий случай сохранены (может просто приклеить внутри, может на штукатурку вариант отделки будет сменен).
на стену планируется обрешетка+ДВП-панели как самый простой и дешевый вариант.
Вопросы:
Как проще и эффективнее отделать углы стены и стеклопакета? Там порядка 18 см утеплитель между рамой и стеной. Соответственно, эту плоскость надо как-то формировать, чтобы на нее можно было крепить брус обрешетки+ДВП панель.
Вариант закрепления монтажных уголков с длинными полками на стену с захлестом на раму стеклопакета насколько избыточен?
можно ли присверливаться к раме стеклопакета или этого лучше избегать и тупо клеить к ней ту же ДВП?
В общем, может есть какие-то другие идеи по отделке этого угла?...
Фото прилагаю.
Заранее спасибо за комментарии.
PS: почему сделано именно так и как надо было делать лучше - можно обсуждать, но текущее положение именно таково... ))
А у Вас эта конструкция,нормально стоит,не шатается?Судя по крепежу,она должна вся ходуном ходить.Этот угол у васвсегда будет проблемным,он не закреплен ,ни как.
serg 190 написал:
serg 190, Нет, стоит крепко. Специально выбирал Veka из-за их жесткого армирования. Предпочел бы конечно что-то более хотя бы визуально солидное, но монтажники убедили в отсутствии необходимости доп. крепежа, ну и в итоге конструкция действительно очень жесткая. Так-то конечно хочется дополнительно прикрутить уголком к стене, но вот не знаю насколько допустимо присверливаться к раме стеклопакета...
Не в Веке дело,а в качестве крепежа.Но если стоит крепко,а стоит она думаю пока на пене,то и хорошо.Но угол надо крепить,поставить дополнительный добор и нормально закрепить.
spawn54 написал:
слева надо было ставить например металл трубу,к ней крепить,потом к ней обрешотку
особенно на такую высоту,делал недавно такую же,но общая 1900 высота
да и на жидкие пластины смотреть тошно
spawn54, вся проблема в том, что этот угол - угол дома. Т.е. торец стеклопакета не попадает даже на угол кирпича дома, а выходит на торец утеплителя смежной стены. Т.е. даже если бы там ставить расширитель - его тоже напрямую фиксировать не к чему. Не говоря уже о том, что газозолоблоки сами по себе достаточно мягкие...
Что касается видимой хлипкости крепежных пластин - ну да, визуально это смотрится похабно. Но реально конструкция стоит просто мертво. Я со своими 100+ кг ее пошатать не смог. Пнуть с разбегу правда пробовать не стал. )
Насчет трубы не понял - вы делали её враспор от пола до потолка?
Не страшно вам оставлять стекло ниже пояса? Запросто ведь разбить можно нечаянно. Ногой или инструментом. Да и в плане сохранения тепла... Через стекло холод легче проникает, чем через материал теплоизолирующий. Я бы как то так наверное делал Хотя если за количество света бороться, тогда вариант верный...
spawn54 написал:
Bruckner, да,но у нас был парапет,труба встала от парапета до потолка,тут от пола до потолка
GlebyM написал:
GlebyM, Ну да, сначала к этой мысли надо привыкнуть. ) Но остекление от пола до потолка было от застройщика, и само по себе очень нравится. Внутри балкона изначально была металлическая решетка в качестве ограждения - при смене стеклопакета ее срезали нафик.
Что касается разбить стекло - ну во-первых, это надо постараться конечно. А во-вторых, нижний ряд стеклопакетов сделан с бронепленкой, которая как уверяют, очень прочна. Её не видно вообще, проверять не проверял - но вот подстраховался.
Зато обзор с такого балкона классный и света много.
Ну а теплопотери придется либо компенсировать (теплый пол+электропечка) либо смириться и в -35 в трусах туда уже не выходить...
Посмотрим, зима покажет, пока же пытаюсь выкружить в плане теплоэффективности максимум из возможного...
valkiria_dan написал:
Главное не забудьте пароизоляцию сделать, а то минвата будет мокнуть и промерзать.
valkiria_dan, о, а можно подробнее?
Нужно закрыть торцы утеплителя пароизоляцией?
Что именно можно использовать?
А то я просто запенить собирался промежуток между стеной и теплоизоляцией (плиты минваты сидят на "нашлепках" раствора) - чтобы не поддувало оттуда на балкон...
Bruckner, это, собственно, из той же серии, что утепление изнутри. На границе между холодом и теплом будет находиться т.н. точка росы, в которой конденсируется атмосферная влага. В вашем случае это будет происходить внутри минваты. Поскольку точку росы как физическое явление убрать нельзя), нужно исключить попадание туда водяных паров. Соответственно - торчащий внутрь торец утеплителя надо закрыть любым пароизолятором: пленкой, фольгой и т.д., тщательно проклеив стыки фольгированным скотчем.
зазор между утеплителем и прилегающей стеной запенил
для паро-гидро-изоляции промазал торцы утеплителя битумной мастикой в 2 слоя
затем поверх закрыл фольгированным вспененным полиэтиленом (типа пенофола)
края этой пленки, прилегающие к стене промазал герметиком и придавил брусьями обрешетки стены и дополнительными вертикальными брусками
сама конструкция стыковки стеклопакета со стеной в итоге получилась плавающей - жестко крепить к стеклопакету все-таки не стал. Уголок к стене, к нему монтажная пластина и два вертикальных бруска обрешетки для ДВП-панели. Стык между конструкцией и стеклопакетом запенил и в дальнейшем просто закрыл ПВХ-уголком отделочным. Смотрится неидеально, но приемлимо более-менее...
Зима покажет как и что в итоге вышло. Пока что все ок - тепло и сухо. )
Фото прилагаю.
