#5723827
Добрый день,
Течет застекленный балкон на предпоследнем этаже. У соседей сверху балкон не застеклен и без крыши. Течет из под верхнего отлива с внутренней стороны.
myweb написал:
Добрый день,
myweb,течёт-значит работает
Проверил уровень отлива - чуть-чуть отрицательный
Т.е. в итоге получается такая схема:
Правильно ли я понимаю что:
нужно звать установщиков балкона и заставлять их переустановить верхний отлив что бы он был примерно так:
В таком случае над отливом нельзя запенивать, а как тогда быть с анкером? какое правильное крепление рамы?
myweb написал:
в таком случае над отливом нельзя запенивать, а как тогда быть с анкером? какое правильное крепление рамы?
Ошибка именно в пене... примыкание "пена-мет. лист" не эластичное.... лист нагревается, расширяется, получается щель... далее по обратному уклону вода льет в балкон...
Если гарантия действует, то установщики должны переделать... Переставить отлив в нормальный уклон... и обязательно выковырнуть пену, и заделать СТИЗ-А....
Так если удалить пену над откосом, то анкер будет просто торчать между рамой и плитой, вода будет по нему сочиться, анкер будет ржаветь и гнить...
Как правильно должна крепиться рама к соседской плите?
myweb написал:
так если удалить пену над откосом то анкер будет просто торчать между рамой и плитой, вода будет по нему сочиться, анкер будет ржаветь и гнить...
как правильно должна крепиться рама к соседской плите?
myweb СНиП-всегда прав.если СНиП не прав-смотри СНиП(тчк)
А можно ссылку или название главы/раздела СНиПа где это описывается?
myweb написал:
Почему сверху не закрепили на пластинах?
myweb написал:
Тема эта непростая...
Если говорить о доп. остеклении лоджии\балкона,
sanya1965 написал:
myweb написал:
sanya1965, а почему именно стиз-А (акриловым герметиком), а не полиуретановым?
у нас в Минске стиз-А как-то в продаже сложно найти
myweb написал:
Поясняю...
  • полиуретановые герметики очень мягкие по сравнению со СТИЗ... ну как жевачка и ластик....
  • кроме того, они имеют склонность течь на раскаленном металле.... когда козырек на солнце нагревается....
  • и самое главное, что СТИЗ-А продают мелкой фасовкой (0,5л) за смешные деньги....
    при этом, в Минске есть панельные дома... и там ежегодно делают герметизацию швов панелей.... типа Сазиласт-21... смело юзайте такой же герметик...
