Есть мебель ИКЕЯ, новая. Не нравится цвет. Хотим покрасить в ярко красный (нам так по интерьеру подходит).
Возникает вопрос, чем и как красить. Например, встроенный шкаф красили дулук даймон валиком. Получился очень ровный слой. Нам устроило бы также покрасить шкаф, но тут поверхность оклеена пленкой (как обычно ДСП-шная мебель). Боюсь краска не будет ложиться и не будет держаться.
Пока глаз пал на:
Тикурилла Хелми 30 (водная) нанесение валиком, кистью или краскопультом.
Тикурилла Эмпире (алкидная) нанесение кистью или краскопультом.
Первую можно наносить валиком (мне так удобнее), меньше воняет. Но опять же водная и ничего про пластик в инструкции нет. Т. е. не понятно как ляжет на пленку.
Вторая алкидная. Наносить кистью или краскопультом. Кистью боюсь не получиться ровного слоя, будут видны полосы. С краскопультом возни много (надо в гараж все перевозить). Зато её точно можно на пластик, даже стекло. Правда в инструкции еще сказано грунтовку Отэкс.
Для Эмпире есть стандартные цвета, правда пока не нашел красный. А грунтовку только колеровать. Т. е. получается надо брать грунтовку, краску и коллеровать и то, и другое. Боюсь как бы затратно не вышло.
В идеале бы, просто валиком Хелми 30 без грунтовок (и дешево, и наносить легко и понятно как делать). Вот только ляжет ли она на мебель и будет ли держаться?
Или все же надо обязательно Отэкс и Эмпире и наносить краскопультом, чтобы достичь ровной ярко-красной поверхности?
Позвонил в поддержку Тиккурилы, сказали не гарантируют ни для одной краски, даже через Отэкс, что будет держаться на такой поверхности.
Она в шкафе есть одна вставки из ЛДСП, так мы к ней приклеили стеклохост, зашпаклевали его и покрасили. И вроде все нормально вышло... Но здесь так вообще не хочется делать.
Capper_,
Фасады бывают ЛДСП и МДФ.
На обоих поверхностях краска и клей держится отвратительно. и даже монтажная пена отстает.
Приходилось клеить зеркало на Олл-фикс, всю поверхность ЛДСП шкурил до матового состояния.
Микитович, У ИКЕИ на обычных ДСП не ламинирование, а типа пленки наклеено, даже видно как она заворачивается вокруг торцов и с изнанки кончается. Они даже не полностью ДСП обклеивают. Перекладины внутри вообще без этой пленки, чистое ДСП.
У меня уже даже закралась мысль тоже пленкой обклеить. Только вот торцы местами не пленкой сделаны и там они округлые.. их пленкой стремно обклеивать, особенно в углах. А на типа "полки" или "столешнице", стекло кинуть сверху, чтобы прочность предать. Это даже крепче чем эта ДСП + пленка от ИКЕИ.
Capper_ написал:
Это МДФ с фрезеровкой и поклейкой пленки.
Пленка красивая и прочная, но на самом МДФ держится не очень, со временем отстает, а краска и клей на этой пленке - см пост выше.
Capper_ написал:
Микитович, по вашему из чего сделан. В откртом состоянии видно заднюю перекладину. Чистое ДСП. Оно такое же и на лицевых панелях, только в пленке.
Торцы иногда этой же пленкой, иногда лентой для торцов пластиковой, толстой такой.. 3 мм где то толщиной.
И я правильно понял, что лучше пленку, чем краску?
Грунтовка по старой краске VGT, Neomid (возможно другие производители).
Еще как вариант - Dulux Super Grip primer
Для убедительности и точности попробуйте связаться с представителями производств.
Хотя ответы от них иногда бывают не точными.
Только что связался с консультантом Tikkurila, ответ -
"Есть, например, адгезионная грунтовка, можно ей прогрунтовать "
Краска -
В итоге:
1) попытался шлифонуть вибромашинкой. Такое ощещение, что там даже не пленка, а бумага. Не стал короче трогать.
2) грунтовку Dulux Super Grip primer - сдал, решил без нее красить
3) Покарсил Dulux Master 90. Стоить обратить внимание ОБЯЗАТЕЛЬНО мыть новый валик и сушить. Я его еще малярным скотчем продрал от ворсинок. А то они потом на поверхности остаются, смотрится стремно. Хорошо догадался вначале изнанку красить.
4) где то первые два-три дня краска держалась плохо, ногтём сдирается. Даже малярный скотч умудрялся отрывать местами.
5) неделе через 2 все отлично. Нам нравится. Получислоь как надо, ярко-красная, глянцевая, ровная поверхность. Ногтём уже не сдерёшь. Один раз уронил дверь на тумбу, ударила углом сбоку. Так только там немного ободрала, и то, больше как вмятина.
Короче, можно красить ИКЕЯ мебель, даже которая уже покрыта бумагой (или пленкой, или пластиком - так и не понял что это). Наверно сейчас бы, все же добавил грунтовку Dulux Super Grip primer. Хотя не уверен. Главное первые несколько недель поберечь мебель после окраски.
Capper_,
Привет! Подскажите, пожалуйста, куда бы вы стали добавлять грунтовку, под краску, не шкуря? Какого цвета была мебель? В один слой красили? Я их чёрную хочу покрасить в белый..
По-моему не самый лучший выход. Я бы сделал так:
1) грунтовка Caparol Haftprimer - создаст адгезионный слой
2) эмаль Caparol PU нужной глянцевости - создаст защитное покрытие нужного цвета
Либо Caparol Amphibolin без грунта. Через неделю ее не отодрать ни от чего, даже от голого полипропилена (красил канализацию).
Но еще лучше красить из баллончика, в баллончиках же есть грунт по пластику. От валика останется шагрень, допустимая в интерьере, но позорная для мебели.
