Гммм, здесь похоже что-то внутри фильтра-редуктора, что не дает ему отработать моментально... И происходит нечто, типа ощущений при работе Аbs автомобиля, кто ездил, тот знает... Т.е. это не единичный удар, а затухающая серия...
to aterney
так может как раз редуктор не регулирует - вот и удар идет?
а что даст закрепление? не будет ли больше давление на соединения при гидроударе?
Редуктор противостоит "возмущениям" которые приходят со стороны стояка, а не со стороны квартирной разводки.
Demmiurg написал :
Я так понимаю, что труба (стальная) одним концом вкручена в стояковый отсечной кран, а на другом висит редуктор. Соответственно получается рычаг, который пытается выломать отсечной кран. Рано или поздно ему это удастся.
Раскачивает всю систему тот кусок МП, который идет от редуктора до коллектора, можно его на "железо" поменять. Но крепить все равно нужно!
Demmiurg написал :
aterney написал :
Врятли, гидроудар уже после редуктора происходит.
Гидроудар с обоих сторон редуктора, вообще-то...
И почему вряд ли? Ты наверно слышал как ревут трубы при неисправном смесителе - дом ходуном ходит?
Вот то же самое, похоже, происходит у автора... Не должно быть такого, даже при условии что ничего не закреплено. Ведь и другая линия у него так же висит - не дергается же...
Закрепив, но не устранив источник, он всего лишь замаскирует причину, что может вылиться ему боком в дальнейшем.
aterney написал :
Правильно. Но если клапану что-то мешает, то он будет ходит туда-сюда, за счет противотоков воды от гидравлического удара при закрытии крана потребителя...
Имхо - надо проверять редуктор-фильтр. Хотя бы путем временной замены экземпляром на стояках, в смысле местами поменять.
dmc написал :
В смысле, кран закрывается со стороны разводки. Т.е. редуктор успевает закрыться к тому моменту как "волна" пришла.
dmc написал :
Это вроде как резонанс ....
dmc написал :
Я исхожу из того, что МП, который от редуктора до коллектора, слегка изогнут и представляет собой своеобразную пружину. Поэтому при резком повышении давления он начинает "раскачивать" отвод.
А горячая вода, скорее всего, по-другому сделана. Добиться полной симметричности маловероятно Но тут лучше автора спросить, у него все перед глазами.
dmc написал :
Если он свободно ходит, то что тогда будет трубу дергать?
