2IS Спасибо за толкование (это наверное справедливо для любого товара). Только другой трубки у меня нет! Старая хоть и Панасоник, но на 39МГц. Надо искать с двумя трубками сразу.
Peter M. написал :
Телефон + доп. трубка к нему(рекомендуемая производителем) стоит дороже чем 2-а телефона.
Не может быть. Обычно стоимость аналогичной трубки ниже всего на 10-15% по сравнению с телефоном, укомплектованным простейшей базой (без автоответчика и тп). На рекомендации производителя забить (у меня база Панасоник прекрасно дружит с трубкой Сименс и наоборот)
Peter M. написал :
Видел такое в и-нете! Это как понимать?
Как опечатку. Либо доп.трубка более функциональная, цветной дисплей и тд.
IS написал :
Общее правило. Изделие продается по минимальной цене, а вот дополнительные аксессуары, запчасти и прочее подобное - втридорога.
Поэтому и получается, что стоимость доп.трубки сопоставима с ценой "готового" телефона.
Peter M. написал :
И в свете этого - есть ли у доп. трубки независимая подзарядка аккумуляторов?
Это не очень нужно, труба заряжается 7 часов, а живет около 100 часов при среднем использовании, так что на одной базе две трубы можно запросто заряжать.
У родителей 2 пансоника работают года с 92-93-го. причем один из них грызли тараканы, а у второго - антенна была скушана котом. но работают.
имхо, оптимальный вариант - за каждым рабочим столом дома свой проводной телефон, без дурацких кнопок на трубке, с мягким длинным шнуром к трубе (как на циськах, напр) и еще один радиотелефон общего пользования в прихожей / кухне
современный радиотелефоны все без исключения мрак и отстой, ни один нормлаьный руководитель никогда не будет говорить по "радиотрубке". умный человек не стремится облучать себе мозги, да и класть трубку вверх кнопками очень неудобно, а и сами кнопки из противной липкой мягкой пластмассы
Кто нибудь знает почему почти все (или вообще все) трубки не комплектуются Li-Ion аккумуляторами?
Ведь режим "Снял с базы, поговорил и снова поставил на базу" для Ni-Cd и Ni-MH мягко говоря не полезен. Может есть умные базы, которые не заряжают полуразряженный телефон?
Radj написал :
Т.к. харядка идёт малым током (Trickle Charge), то ничего страшного в этом нет. У нас пансосовский аккум кубиком живёт уже лет 15, хотя пансаовские сборки " три бочонка в полиэтилене" умирают за неделю без подзарядки - штуки 4 сменили за тоже время.
вы же не жалуетесь, что в автомобиле приходится аккум раз в пять лет менять?
Dmitry_Th написал :
Малый ток заряда исключает проблему "памяти"?
Как вообще лучше использовать трубку. Снять после зарядки и не ставить на базу до полного разряда, или ставить на базу после каждого разговора?
У меня Panasonic 215, когда кладешь на базу разряженную трубку, начинается зарядка. В противном случае при помещении трубки на базу ничего не происходит.
Serg написал :
Можно, но не обязательно, т.к. к доп.трубке прилагается зарядная подставка с б/п.
Dmitry_Th написал :
Дело в том, что радиотелефон можно прослушать (в т.ч и DECT). С проводным аппаратом это проделать несколько сложнее.
Dmitry_Th написал :
У DECT передачик всего 10мВт. Было бы о чем говорить...
Dmitry_Th написал :
Помимо хлама есть и нормальные аппараты с качественными кнопками. В частности, мой старый Панасоник DECT позволяет класть трубку как кнопками вверх, так и вниз.
Dmitry_Th написал :
Что-то нереально долго. На старом Panasonic 9080 (900мГц) оба аккумулятора полностью скончались примерно через 4-5 лет эксплуатации. Взамен купленный отработал примерно столько же и аппарат уступил место DECT.
Жучок на телефонной линии - и глубоко по барабану какой телефон используется. Причем поставить его можно в любом удобном месте, от телефонной розетки, до распредшкафа на улице. Так что сохранить конфиденциальность информации при использовании телефонов ГТС нереально.
Речь про то, что слабое звено - вовсе не сам телефон, поэтому критерий защищенности можно рассматривать только с точки зрения возможности несанкционированного подключения лишних трубок к базе. И то, сосед можно звонить в Америку без всяких трубок, просто воткнув в линию параллельный аппарат.
Radj написал :
Вот это интересный момент в эксплуатации! Что скажет сообщество по этому поводу? Продавец сказал(купл я Панас 7106) что сначала аккумы нужно зарядить, потом разрядить, затем снова зарядить и после этого телефон можно нормально эксплуатировать... Если это так, то зарядить понятно - поставил в базу. А вот разряжать как - ждать пока заморазрядится очень долго...
