Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#5734882
Хочу прикрепить лестницу к стене из керамзитобетоных блоков. Проблема в том, что они совершенно пустые. Типа вот таких:
Химическому анкеру просто не за что зацепится. Второе, что приходит в голову это вырезать дыру и залить ее цементом. Но насколько это разумно? И какие есть варианты крепления к пустотелым блокам?
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7250
elusive joe, какая конфигурация у лестницы? На сколько сторон идет ее примыкание к стене?
jek,
Вот примерно так. Это на второй этаж. На третий так же, но хочу крепить к стене.
Три стороны полностью и одна сторона частично.
elusive joe, всё зависит от того какой будет несущий каркас лестницы, там может и хвататься то нужно будет только символически даже при такой конфигурации просто чтобы убрать колебания влево-вправо длинного марша.Вот на фото вообще каркас без дополнительных крепежей к стенам.
А в вашем случае основные нагрузки по каркасу надо давать на опоры к перекрытиям, а к стенам будут дополнительные крепления, которые будут работать преимущественно на срез. Но всё опять таки упирается в то какой вы конструктив выберете и насколько правильно его изготовят(ите) и установят(ите). Если это будет монокосоур, то вполне можно будет ставить как на специальный дюбель с глухарём, так и на химанкер с гильзой и шпилькой.
Еще можно в такой проем поставить лестницу на подвесах(струнах) - стена выдержит легко
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8032
Если делать на тетивах, то можно вообще к стенам не крепить.
WEREG написал:
WEREG,
А тетивы у вас в воздухе на эффекте левитации будут держаться? (пола под лестницей нет, конструкция п-образная)
JamMSK, спасибо. А что за "химанкер с гильзой и шпилькой"? Ну т.е. с анкером понятно, а с гильзой и шпилькой нет.
И еще, можно ли одевать дерево непосредственно на анкер? Я думал сначала поставит на крепежный угол и анкер fischer M10, тогда усилие будет идти чисто на срез по стене. По спекам 1тонна на срез, что для лестницы достаточно с запасом. Но это будет смотреться сильно убого. А если просто крепить тетивы к анкерам, то боюсь, что они сосну могут просто разрезать со временем. И кроме того, это будет уже не срез, а выламывание. Вибрации не раскрошат ли керамзитобетон?
elusive joe написал:
Анкера бывают для полнотелых кирпичей (блоков) и пустотелых.
Стр. 43
elusive joe, химанкер
По остальным вопросам желательно схемку простейшую нарисуйте, на словах не очень понятно что к чему.
JamMSK написал:
От куда это информация что пола нет? Если нет усиления непосредственно под лестницей, то надо её сделать. К стенам крепить, особенно к таким жидким совсем не по уму.
WEREG написал:
JamMSK написал:
WEREG,
Из третьего сообщения этой темы.
