Подарили новую китайскую бензопилу карвер. Завести не могу. Искра есть, но свеча сухая в любых режимах. Шланчик из бензбака сдергивал - смесь бежит. Запускается на секунду если пшикнуть карбоклинером в диффузор. До сервиса далеко - что сделать еще самому можно?
Карбклинер,вроде гореть не должен.Пила с автоподсосом или есть праймер?
Александр12, горит еще как! Если праймер - это пимпочка-насосик то его нет. Автоподсос это как?
bamperok, сложно сказать не видя... Скорее всего,где-то негерметичность и смесь поступает слабо.Был случай,тоже новая китайская пила не заводилась.Вообще никак. Оказалось пережат импульсный шланг при сборке. Есть у вас нет опыта ремонта и деффектовки, копаться самому нет смысла.Нужен осмотр специалистом!
добавлю... - может еще быть просто разрегулирован карбюратор. Попробуйте прибавить смеси винтом L против часовой
Попробуйте дёрнуть с открытой/закрытой заслонкой и одновременно отжатым газом. По весне бензокоса Интерсколовская
тоже заводиться не желает (подкачки топлива нет). По холоду тоже бывает. Лечу именно газуя на полную при запуске.
То ли подсасывает воздух, то ли лёгкий засор, но после "просёра" бухтит стабильно.
