Так вышло что пластиковый блок снимался, под ним мотор. До этого была мойка сплита. После этого появился шум, слышно шумит мотор. Посморел подшипники вроде закрытые.
Почитал на форумах пишут что перекос установки самого мотора.
Попробывал кое как снял пластиковый блок и обратно прижал мотор, шум все равно шумит.
Правдо есть нюансы установки этого мотора? Или это какая то другая бяка?
У тех кондиционеров, что мне попадались, мотор белки был был установлен в корпусе через виброразвязку - две резинки и касался корпуса только через них. Сама белка, с другой стороны, также была установлена через виброразвязку - подшипник был установлен через резинку. То есть, сам мотор и белка нигде не должны касаться корпуса сплита.
У вас частично неравномерно сняли грязь с лопастей белки, теперь ваше колесо имеет перекос при вращении и создается гул.
Для понимания объясняю на пальцах. Если на колесо налепить грузики как хочется, а не на стенде, будет биение колеса.
Когда грязь у вас оседала равномерно, то колебаний быть не могло, когда почистили, грязь снялась не вся, появилось биение, а шелест - это как раз част ошметков висит внутри и при вращении касается стенок, создается шелест.
В вашем случае поможет только полная помывка внутреннего блока с извлечением белечьего колеса.
Проблема известна тем, кто обслуживает кондиционеры. Вот почему кондиционер проще помыть через пару лет после установки, чем через 4-8 лет.
Bun1 написал:
У вас частично неравномерно сняли грязь с лопостей белки , теперь ваше колесо имеет перекос при вращении и создается гул.
Для понимания объясняю на пальцах .Если на колесо налепить грузики как хочется, а не на стенде , будет биение колеса .
Когда грязь у вас оседала равномерно , то колебаний быть не могло , когда почистили , грязь снялась не вся , появилось биение , а шелест -это как раз част ошметков висит внутри и при вращении касается стенок , создается шелест .
В вашем случае поможет только полная помывка внутреннего блока с извлечением белечьего колеса .
Bun1, Увы нет, колесо чистое, а гул именно со стороны мотора. Блок без верхней крышки, так что слышимость отличная.
Тож появился гул от обмотки движка белки на LG после чистки внутреннего блока, чистка была со снятием белки, на тот момент кондер переносился и был демонтирован. Теперь надо снимать крышку и пытаться исправить, у двигателя и белки есть зазоры возможно они неправильно выставлены, поджимает ротор, может и движок с перекосом встал, думаю и полмиллиметра перекоса достаточно для гула. Короче если не шумит то такие сложные чистки и разборы сразу в топку
Крепление белки с МОТОРОМ! к корпусу осуществляется через резинки,небольшие перекосы ГДЕ УГОДНО не страшны такой конструкции,это просто старость пришла.Даже из закрытых подшипников постепенно выдавливает масло,они изнашиваются с остатками масла или даже ржавеют,шарики превращаются в яйцо,если шарики-яйца упорядочены-шума почти нет,но стоит их тряхнуть-положение меняется и появляется шум и это может произойти вдруг.В данной ситуации самый дешевый совет-попробовать добавить масло в гудящий подшипник белки или двигателя,не поможет-замена подшипника,не поможет-замена двигателя.
КАТРАН написал:
Их положение не может просто так поменяться, смотри , сепаратор не даст ...
Только в случае его повреждения и поломки станет возможно перемещение шариков, а это не исправимый дефект подшипника, кстати на маленьких подшипниках практически не встречается ...
КАТРАН написал:
Бориска66,
Сепараторы бывают и пластиковые и они как правило резко хуже металлических
Всем привет.
Кондиционер находится в комнате, в которой никто не живёт. Появляется гул при старте именно от вентилятора внутреннего блока (рукой останавливаю и тишина). Примечательно то, что очень сильный гул на первой скорости, если увеличить скорость то гул пропадает и не появляется даже если вернуться на первую скорость. Если пытаться крутить рукой, то никаких посторонних звуков нет, ничего кручению не мешает.
Как думаете, в смазке дело?
Roc написал:
Всем привет.
Проблема решена.
Снял крышку, открутил 2 болта от крепления радиатора, пошевелил радиатор, запустил кондер - тишина. Закрутил обратно радиатор - гул.
Поставил тонкую поролоновую прокладку рядом с болтом крепления радиатора и закрутил не до конца.
Включил - тишина.
Все.
Здравствуйте! У меня несколько кондеев daikin AXN20MV16
В спальне на тихом режиме ночью периодически ( каждые несколько минут часто (примерно 8 раз в секунду) что то трещит / стучит по внутреннем блоке.
Замечал не на одном кондее, минимум на 2х.
Несколько минут тишина, потом тихонько начинается, постучит неск минут и опять на убыль. Что это? Как бороться? Гарантия у дайкинов случайно не 5 лет? ( ставил 3 года назад, активно 1 год использую)
