Нужен совет! Так как новичок в строительстве, то особо за нелепые и не правильно заданные вопросы строго не судите.
Есть дачный дом 7х7м, одноэтажный, щитовой, облицован кирпичом. В планах, убрать старую крышу, щитовое основание, т.е. оставить только облицовочный кирпич. К облицовочному кирпичу изнутри добавить ряд из блока ячеистого бетона и установить мансардную крышу. Дом только для летнего прибывания.
Вопрос, если блок из ячеистого бетона для стены будет перегородочный, правильно ли это будет с точки зрения надежности или стоит выбирать более толстый (стеновой) блок?
Интересно, а каким образом вы надеетесь все разобрать, оставляя только облицовочный кирпич. Оно у вас просто рухнет все в одночасье, на этом дело и кончится.
Может и не рухнет...
Меня больше интересует какой там фундамент?
Не скажи, если к спецам обратиться, а не самому велосипед изобретать, то многое восстановить можно. Брат под Калугой дедовский дом восстанавливал, вначале думал просто как память сохранить, чтоб совсем не развалился. Нашел где-то специалистов по реконструкции, они ему из старого дома игрушку сделали, теперь все лето там семьей проводят.
