fhntv, привет всем . Многоквартирный дом . Стена пеноблок 20см, дверь от застройщика , консервная банка ) . Когда открывают дверь у лифта я прям в квартире чувствую как что-то дуть начинает , ну могу любой соответственно. По поводу замены двери ездил в разные салоны по входным дверям , кто говорит что надо усиливать , кто говорит что не надо . Как правильнее поступить ?
Снизу ещё проходят трубы отопления . В Гардиан сказали по 3000р ща усиление с каждой стороны
Попробуйте в пеноблок загнать кусок арматуры сантимов 10-15, покачать и выдернуть. Будет свой опыт.
Как усиливают газоблок - под стальную тяжелую дверь - не очень понимаю.
Переложить стену из кирпича, или пескобетонного блока - более понятно
Так зависит от планируемого результата, кому-то дверь из консервной банки сойдёт, а кого-то и бронидверь не спасёт (войдут в окно или от соседей).
Sauder написал:
Ну это уже вопрос к уплотнению щелей двери (можно просто заменить уплотнители или взять потолще) и её прилегание к стенам (запенить не запененное).
Sauder написал:
Смотря кто и что под этим подразумевает.
Просто самый эконом вариант монтажа, это через раму просто штифты/болты забить в стены по обе стороны.
А другой вариант лапки вынести пошире и подлиннее за которые крепить дверь, а с распределённой нагрузкой крепления на лапках выломать дверь уже будет сложнее.
В некоторых случаях можно сделать дверь от стены до стены и до самого потолка, ну точнее новую стенку (из метала или другого выбранного материала) и в ней дверь - обычно в таких случаях часто самозахватывают часть общей территории в доме или что бы претензий не было максимально прижимают к своей стене.
WEREG, дверь будет Арма Домино , порядка 120кг суммарный вес с коробкой . Замерщик посмотрел и сказал что два уголка надо будет ставить ,+3000р за одну сторону итого +6000р к монтажу
ser000, Добрый день . Видимо так будет усиливаться дверной проем в моем случае :
Два уголка с внутренней стороны проема . Я просто хочу потом изнутри сантиметр отступить и сделать каркас из профиля 50мм и в него ещё вату для шумоизоляции поставить и закрыть гкл'ом сверху и на него ещё щиток электрический И пытаюсь сейчас понять стоит ли сейчас дверь ставить новую, а потом каркас с шумкой либо сейчас сразу сделать каркас с шумкой а в конце ремонта уже дверь входную заказывать
. И каркас такого плана как на фото
