#307101
Требуется покрасить 15 щитов из массива сосны. Д150xШ30хТ5см. Из них получится стелаж. Цвет нужен Венге или немного посветлее.Соответственно покрасить их надо со всех сторон. Вот вопрос ЧЕМ и КАК это лучше сделать. Чтобы цвет лег максимально равномерно на всей плоскости. В гараже есть компрессор с краскопультом (может им).
С сохранением структуры дерева или без ?
С сохранением, но не слишком явной. Чтоб не было похоже на "дачный вариант".
Ну что никто ничего не может сказать? Посоветуйте новичку. Чем красить - просто морилкой ( если да, то какой), еще есть Dulux морилка с лаком в одном флаконе, если я правильно понял продавца или еще есть что-нить. С помощью чего это делать-кисть, валик, поролон, краскопульт или еще что?
краскопультом нормально. Можно морилкой, а потом лаком или сразу цветным лаком (наверно это имелось в виду в совете продавца как морилка + лак).
Да и мягкой кисточкой ничего. Долго, зато тщательно, без потеков. Для себя, чай? Морилка и лак, можно сразу лаком.
passer написал :
  • очевидно имели в виду Dulux Protective Woodsheen - вполне соответствует Вашим требованиям
passer написал :
Цвет нужен Венге
Венге - это африканский дуб (чисто чёрный цвет) - у Dulux-а он называется Ebony
passer написал :
Тогда покрывать в 2-3 слоя.
