Инсталяция Grohe, рабочие установили "максимально низко", "ниже никак", и это "низко" - унитаз 45 см от пола, а я хочу 40, не больше. Говорят, что виной всему уголки канализации, и якобы по другому никак. Предлагают поднять пол на 2 см, я против, т.к. все равно высоко, а на 5 см поднимать - это слишком. Какие могут быть варианты? Бывают другие уголки?
Анна_П,
Переход угловой 110х90 остендорф, в него сливную от унитаза. Угол меньше по высоте, трубу сливную укоротить еще и выкинуть переход комплектный 90 на 110. Как раз сантиметров шесть ниже будет.
iv.iv, ширина туалета 82 см, даже не знаю, влево-вправо наверно не очень. Остальные варианты совсем не нравятся.
Hitgher, а можно какую-нибудь ссылку или картинку? Переход это не то же что отвод?
Ну тогда нижний угол поменять на это:
Hitgher, прошу прощения, я просто совсем в этом не разбираюсь, но чем это отличается от того, что у нас уже стоит? Размерами?
А если снять с него резинку и спилить чугунный раструб, то можно и стену подвинуть на 10-12см. Места в санузле больше будет
iv.iv, заказали в итоге какие-то 2 детальки от виеги, но не такие.
Женя_Khit, не подскажу, я их не видела, покупали и устанавливали сами рабочие. Унитаз в итоге установили на нужной высоте, но не по центру туалета, но нас это не расстраивает. Есть побочный эффект: унитаз смывает со звуком отрыжки. Причину найти не удалось. Возможно, такой унитаз (узкое сливное отверстие, это факт, но вроде другие владельцы данной модели на звуки не жаловались), или где-то еще какое-то сужение (тут подозрение падает на те самые трубки от виеги, но использованы они по прямому назначению, поэтому вряд ли дело в них), или проблема с вентиляцией стояка (но сантехник из ЖЭКа это отрицает).
