Как определить скорость вращения диска в УШМ ? На некоторых пишут 6000. на некоторых 10000 - а сколько их там в реальности - как проверить в домашних условиях ???
SergeyE написал :
Есть такой прибор, тахометр называется. А зачем мерить то? Если не хватает, подать в суд на производителя?
Судя по всему вы новичек в мире инструментов(не в обиду будет сказано).
Все болгарки стремятся выдать угловую скорость диску 80 м/cек.
Размер дисков различен вот и кол-во оборотов различно.
Для 230 мм-6500-6600
180мм 8500
150 не помню около 9000
125 10000-11000
115- 11000оборотов.
Практически можно померить с помощью осцилографа или частотомераю
Необходимо или сделать дырку в диске , или приклеить на краю диска фольгу (зеркальце) и использовать оптопару или на проход или на отражение, соответственно.
Светодиод излучает, фотодиод принимаетсвет и выдает импульс напряжения подаваемый на осцилограф. Остается только засинхронизироваться и померить на его экране расстояние междуимпульсами. Количество оборотов в минуту будет вычисляться
так N=60/Т, где Т - период (импульсов в секундах).
К примеру, если вы намеряете период между импульсами 5,5 милисекунд, то скорость будет
N=60/5,5*10e-3=10909 оборотов в минуту.
Так можно померить и не на холостом ходу, а и в режиме распиливания, и посмотреть на сколько падает скорость. Если делать дырку то диском после для работы не пользоваться в целях безопасности..
Помните про русскую смекалку?
А если попробовать вот что
комп есть? на компе(более менее современном в биосе есть тахометр ) ( и не только в биосе)
а кулер есть трехпроводной? Там есть датчик холла(подключение зависит от типа кулера) и данные с него пихаются по этому проводу (импульсы) так вот
либо юзаем маленький магнит кольцевой (закрепленный на шпиделе или диске - это главная сложность и ОПАСНОСТЬ) и дачтик отдельно. Или используем покоцанный (без лопастей) кулер аккуратно закрепленный на стенде с болгаркой (через короткий гибкий вал из пвх трубки)
Я понимаю что звучит маразматично немного но ...
Я так измерял когда однажды приперло (не болгарку ) до 7000 меряет точно.
а вообще то Сергей Е не надо ничего делать- не рискуйте. Еще есть такая штука как автостробоскоп и есть краска.
