#307763
Как правильно соединить два провода способом опрессовки гильзой :
  1. Взять гильзу с внутренним диаметром равным толщине провода, вставить концы проводов в гильзу с разных сторон до середины гильзы, обжать клещами обе стороны гильзы
  2. На концах провода сделать скрутку, взять гильзу с внутренним диаметром под размер скрутки, надеть, обжать клещами.
Сколько обжимов (точек) на гильзе надо делать?
aka написал :
Если у Вас именно гильза, а не заглушка, то способ 1.
2aka
Опрессовка делается ОДИН раз на каждый провод.
2DMC
Сорри, встряну с вопросом.
Купил клещи, гильзы, наконечники.
При опрессовке наконечников ширина клещей позволяет обжать наконечник за 2 - 2,5 раза.
Что, по всей длине обжимать не надо?
2Shprot
А ты уверен что купил клещи к соответствующим наконечникам? ))
Просто дллина гильзы около одно сантиметра, такая же ширина должна быть и у губок обжимного инструмента.
Обжатие происходит один раз. Если ты попробуешь обжать второй раз на некотором расстоянии, то увидишь, что первая опрессовка покоробилась. Это не всегда заметно, но оно есть.
2DMC
Ну, почти уверен.
"И1110. Пресс-клещи ХД-6Л/HD-6L для медных наконечников 0,5-6кв. мм (РОСТ Владивосток)"
Ширина губок миллиметра 4.
неужели под них бывают такие коротенькие наконечники?
2Shprot
Ну..., каждому свое... например у всего западного нормального инструмента, типа книпекс, хаупа - ширина губок под сантиметр, как того и требуют стандарты, что соответствует длине гильз и наконечников.
Посмотрел на твои - русским языком написано: опрессовка прожимная(точкой).
Не самый гуд - что с этой точкой делать потом???
DMC написал :
Сорри, а где это написано? Никакой там точки нет - сплошняком давит. Желобок небольшой получается.
Вот карточка сей приблуды:
Ну а западный нормальный инструмент нормальных денег стоит. Для быта это перебор.
2Shprot
Про "точку" написано на другом ресурсе - не один же МПО продает данную продукцию))
DMC
Не все йо... ресурсы одинаково по... точны.
2 Shprot
Вот еще, в тему...
2Gleden
Вот спасибо, интересные ссылки
2Shprot
Мдаа... А картиночки-то на ссылках левые... Т.е. невозможно с примением указанных средств сделать такой качественный обжим. Взять хотя бы симметрию точек обжима...
Имхо - картинки выполнены либо в каком-то редакторе, либо было использовано другое оборудование, типа станков с несколькими точками одновременного обжима...
dmc написал :
Инструмент куплен для вдавливания. А картинка с опрессовкой шестигранником. У меня такой есть.
2Юрка
Ну что у тебя все в шоколаде, это понятно))
По поводу прибора все ясно...
Что ты можешь сказать по поводу рекоммендаций мнократного(несколько точек поочереди) обжима одной гильзы этим прибором для точечного обжима?
DMC
А где там рекомендуется многократно?
Только для алюминиевых наконечников и гильз - от точки до точки по полтора-два сантиметра.
Для меди строго по точке.
DMC написал :
Не знаю. Я такими не работал. Могу только сказать, что для изолированных гильз из поста № 2 они не подходят. Изолированные наконечники и гильзы прессуют овалом.
Про шестигранник могу сказать, что у Klauke (см. вложенный файл) есть аналогичная рекомендация о нескольких обжимах (как в посте 11).
