#307842
Ситуация такая: в секции стояка между водопроводной и вентиляционной трубой около 50 см.
Если в этом проеме установить раковину, то можно ли будет потом узаконить такую перепланировку?
2mishuk27 2mishuk27 Какой проем? Где стояк то стоит? На кухне, в ванной, в прихожей? Нарисуйте планчик, квартира в каком доме и на каком этаже, в конце концов. Пока Ваш вопрос выглядит как некие действия в лужу.
Ок. Перепланировка туалета. 3 этаж. Дом монолитный.
Вот картинки.
узаконить не знаю
а какое расстояние между стенками ниши?
на глаз (если судить по дверям и унитазу) 40см при глубине 50-60
не каждый человек сможет руки помыть
Если не тесно, то сделайте. А узаконить... да ну его! в крайнем случае листом гипсокартона потом закроете, никто и не узнает, что там внутри.
Ну вы к расстоянию не придирайтесь - это так, примерно.
Вопрос был касательно узаканивания.
  1. Если всё пространство за стенкой на 1-м рисунке не является вент. шахтой, то в результате установки мойки Вы не нарушаете несущих конструкций и общедомовых коммуникаций. С этой точки зрения вроде без проблем узаконите.
  2. Меняется общая площадь квартиры. Но это не проблема, перепланировки для этого и узаканиваются.
  3. Как крайний вариант:
solo написал :
но при условии, что Вы на самом деле ничего не нарушите (вентиляция, вода).
А вообще надо пойти к застройщику, там всё скажут. Всё равно потом с ними согласовывать проект. Вообще идея-то хорошая, эту нишу можно будет красиво обыграть.
Типа фальш-окна сделать вместо зеркала перед раковиной. Правда зеркало-то всё равно нужно. Ну тогда подсветку красивую, чтобы оттуда как из окна яркий свет шёл.
2Димыч 74 , за стенкой симметричный соседский стояк.
я бы поставил малекий умывальник в угол, справа или слева от унитаза
а в нише бы сделал шкаф
Ну кстати да, надо чтобы это не было вент. коробом...
А действительно, может лучше шкаф? А умывальнику и другое место найти можно.
mishuk27 написал :
solo написал :
Я имел в виду не за капитальной стенкой, а за той, которую Вы ломать собираетесь.
Проще так: пол в этом пространстве есть или идёт шахта вверх и вниз?
mishuk27 написал :
Что есть вентиляционная труба? Обычно не труба, а шахта бывает вентиляционная, вот и подумалось, что всё это пространство и есть вентшахта..
