#5761133
Уважаемые господа трактористы самодельщики! Всем доброго дня. Имеется у меня в наличии 12 дисков от циркулярной пилы диаметром 305мм и посадочным 30мм. Руки чешутся приспособить это дело в хозяйство в качестве например дисковой бороны для мотоблока. Будьте добры подскажите, стоит ли заморачиваться, есть ли у кого подобный опыт, или может чего еще из них придумать. Заранее всем благодарен.
Tema113 написал:
Tema113, диски нужны чашеобразные, чтобы хоть чуть врезались. Плоские будут просто грести.
CAIMAN340
Владимир С., Аесли под углом поставить
Tema113 написал:
Tema113, это надо каждый диск на свой отдельный подшипник сажать. Возможно и чистики придется делать. Сложно и дорого. В продаже есть готовые дискаторы, но тянуть их сможет тягач за 500кг. Для мотоблока во сто крат эффективнее активные роторы.
CAIMAN340
Tema113 написал:
Штук из пяти получится прекрасный бур садовый.
Из одного отрезной нож на плуг.
Из двух наружные ограничители на фрезы.
Остальные четыре тоже пойдут потом.
Jesha написал:
8-12 хороших тяпок получится.
CAIMAN340
Спасибо всем за участие
Для роторов активных диаметр 300 думаю маловат. Хотя попробовать можно
Tema113 написал:
Tema113, здесь есть соответствующая тема, поищите в списке.
CAIMAN340
Извините второй раз случайно опубликовпл
Изначально хотел решить сразу несколько проблем. Итак имею я участок 73 сотки. Жадность фраера как говориться...
Реально обрабатываю из них 15-20. Остальная площадь жутко зарастает бурьяном. Косить не успеваю. Хотел купить косилку кадви заря. Жаба поддушивает. Вот и думаю может чего из дисков приспособить. Пусть вскапввать оно не будет может хотб бурьян повалит, порежет ну и немного в землю заделает.
За остальные идеи спасибо отдельное. Нрж на плуг обязательно смастерю. И бур.
Tema113 написал:
Tema113, Давненько подумываю о приводе на бур от МБ.
Вот у еня посещали такие же мысли. Дёрн сильный на лугу, где хочу огородик разбить. Копать - забодался, спина не выдерживает. Дёрн - как проволока.
Думал так же - взять диски (где взять - не знаю, новые - больно дОроги), и типа "попилить" дёрн вдоль-поперёк и так несколько раз, потом уже МБ пройтись.
Судя по-всему, тут никто так не делал, потому реальных советов нет.
DarkM написал:
DarkM, Ну а плугом? Смысл строить дисковую фрезу? По осени дерн плугом перевернул, весной глубже прошел, фрезой или плугом.
DarkM написал:
Имеет смысл строит такую конструкцию, если её совместить (замена вала) с цеповой косилкой. Два вала, один цеповая косилка, второй набор режущих дисков.
Jesha, Так смысл в том что хочется как говорится и рыбку съесть и того... то есть не косить а сразу резать и подзаделывать в почву. если б росла просто луговая трава, я б не морочился так. а ведь стоит бурьян 2 м ростом.
Еще вот появились ленточные пилы б/у толщина 1мм ширина 35мм длина окружность где-то 1,5м. не знаю для чего такие в хозяйстве пригодится могут. кроме как ножей из них наделать для разных нужд
Tema113 написал:
Tema113 написал:
У вас пилорамы что-ли ликвидируются?
CAIMAN340
